  2. b0b45
Beiträge von b0b45
  • Selbstbau- Galerie
    • b0b45
    • 1. Oktober 2011 um 18:10
    Mal ein paar neue Fotos
    Thomas TAB-115
    Jobst-Audio MT-210
    Jobst-Audio MT-101
    Mfg
    Bastian
  • Bauvorschlag TAB-115 für B&C 15NW100 (preliminary)
    • b0b45
    • 23. August 2011 um 18:05
    Hi Thomas,
    wollte mir in den nächsten Wochen mal eine TAB-Kiste basteln für Kleinst-Anwendungen. Ich kann nur leider aus dem Plan nicht erkennen, wie lang der Port werden soll. Gehen die 9mm Bretter bis zur Schallwand (340mm) oder bis zu Front (375mm)?
    MfG
    Bastian
  • TSA 4-700 Endstufe, RCF 2x 15" Gehäuse
    • b0b45
    • 8. August 2011 um 14:04
    Update 08.08.11
    Verkauftes gelöscht, ab nach oben.
    • b0b45
    • 7. Juli 2011 um 22:15
    Update 07.07.11
    Mal wieder nach oben . . .
    • b0b45
    • 30. Mai 2011 um 01:25
    Update 30.05.11
    mal wieder hoch . . .
  • Ersatz LS für LBPA Sub
    • b0b45
    • 20. Mai 2011 um 13:08
    der LBPA-Sub hat ca.2x 90l und 42Hz Tuning . Da hat der alte Sica sehr gut gepasst.
    Für viele moderne ND-Chassis ist das eher zu viel Volumen.
    Edit: TSP vom Sica LP390.75 /1800SW
    Re = 6.03 Ohm ... BL = 18.97
    Fs = 33.4 Hz ... Vas = 182L
    Qms = 16.10 ... Xmax = 6mm
    Qes = 0.35 ... Prms = 350W
    Qts = 0.34 ... Sens 95.9dB
    Mms = 100.1g
    Sd = 754.8 cm²
    BTW. Waren die kauften Gehäuse mit schwarzem Filz bezogen?
    MfG B0B
  • Wo gibts günstige/brauchbare Scheiben-/Topfmagnete?
    • b0b45
    • 27. April 2011 um 21:21
    HI,
    16er sind zu klein, grade bei Rechteck-Gitter. Ich selbst nutze 20 und 25mm ND-Magnete für Tops und Bässe mit Rundloch-Gitter. 6 bzw. 8 Stück halten so fest, dass man aufpassen muss, nicht den Frontschaum abzureißen oder sich die Finger zu klemmen.
    MfG B0B
  • Warnex schwarz 2-3Kg
    • b0b45
    • 19. April 2011 um 17:14
    ich suche 2 bis 3kg Warnex schwarz. Vielleicht habt ihr noch verwertbare Reste von eurer letzten Bastelaktion über.
    Am besten in NRW zwischen Dortmund, Münster und Hamm.
    MfG
    Bastian
    • b0b45
    • 17. März 2011 um 16:19
    Update 17.03.11
    mal wieder nach oben. . .
  • Herstellung
    • b0b45
    • 9. Februar 2011 um 14:00
    Hey,
    ich hätte auch Interesse an 2-4 von den Bodenplatten.
    MfG Bastian
    • b0b45
    • 31. Januar 2011 um 12:56
    Update 31.01.2011
    und wieder hoch. . .
    • b0b45
    • 5. Januar 2011 um 21:53
    Update 05.01.11
    und wieder hoch...
    • b0b45
    • 15. Dezember 2010 um 19:06
    Update 15.12.10
    PAF-212 Preis gesenkt
    • b0b45
    • 7. November 2010 um 18:00
    Update: 07.11.10
    Preis gesenkt
    • b0b45
    • 8. Oktober 2010 um 16:22
    Update 08.10.10
    Mal wieder nach oben...
    • b0b45
    • 8. September 2010 um 22:59
    Update 08.09.2010
    Neues hinzugefügt
  • 18-Sound XR1064
    • b0b45
    • 28. August 2010 um 02:27
    kann mir jmd. sagen wie das Horn einzubauen ist, damit es 60° Horizontal abstrahlt. Habe bisher noch keine hilfreiche Beschreibung gefunden.
    MfG B0B
  • RCF LF15G401 vs. B&C 15NW100
    • b0b45
    • 15. August 2010 um 10:10
    Macht der B&C weniger Geräusche rückwärtig bei Vollhub als der RCF ?
    Hallo Mike,
    bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage auf eine ältere Aussage von mir beruht.
    Beide Chassis (B&C 15NW100 & RCF 15N401) erzeugen, zumindest im Free-Air Betrieb(10Hz, 10Veff zum einspielen), hör- und fühlbare Strömungsgeräusche durch die Bohrungen in der Polplatte. Im eingebauten Zustand konnte ich diese Geräusche bisher nicht raus hören.
    Die Aussage, dass zumindest der 15N401 im Limmerbass und bei Rückwärtiger Einbaulage zu Störgeräusche führt, muss ich revidieren. Diese Geräusche entstanden, meiner Ansicht nach, im Bereich der Dichtung und Sicke, auf Grund der vorderseitigen Einbaulage.
    MfG
    B0B
    • b0b45
    • 2. August 2010 um 13:52
    die "1" ist nur ein Platzhalter. Die richtigen Werte und Pläne werde ich nicht online Posten. Trotzdem, die Werte selbst stimmen. Es ist daher die Frage, ob die Einstellungen bezüglich Frontloaded / Backloaded und die Eingaben an richtiger Stelle stehen.
    Mit Ungenau meine ich die Kontur, da man nur Parabolisch, Exponentiell, usw. wählen kann, anstatt, wie bei Hornresp, einzelne Abschnitte eingeben kann.
    MfG B0B
    • b0b45
    • 2. August 2010 um 13:35
    Hi Sabbelbacke,
    habe hier mal eine Skizze gemacht, wie ich entsprechende Volumina und Längen entnommen habe. Die eigentlichen Werte sollten bei den Simus schon stimmen, nur könnten die Einstellung und Eingaben bei Aj-Horn für diese Gehäusekonstrukion falsch sein. Grade bei der Hornkontur ist Aj-Horn recht ungenau.
    [Edit: Simus auf vielfachen Wunsch eines Forenusers gelöscht.]
    MfG B0B
pro-silentium.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
