So, dann will ich mal mein kleines Rack zeigen...
Und ja ich weiß, dass der EQ mehr oder weniger überflüssig ist...:)
Also ich komme aus Nienburg und hätte da schon was für Dich...
Und das ganze muss echt mit "nix Geld" auskommen??? Oder lässt sich da doch noch was machen...:)
Zitat von "zegi"Beim Stichwort "Rittersaal" stelle ich mir ein Gewölbe vor, was eine lange nachhallzeit mit sich bringt. Es könnte also grundsätzlich schwierig werden, einen sauberen Sound hinzubekommen.
Ich würde eine Lösung mit sehr eng abstrahlenden Tops prüfen. Im Bereich von 100Hz bis 400Hz könnte durch den Hall eine Überbetonung entstehen (wurde mir jedenfalls mal erklärt, als es um hallende Räume ging).Evtl. brauchst du im Vergleich zu anderen Locations weniger Subs und dafür mehr Tops, um möglichst reflexionsarm zu beschallen.
Habt ihr schon einmal diesen Raum beschallt? Sollte es sich vielleicht abzeichnen, dass der Raum akustisch derart schlecht ist, würde sich die Investition nicht lohnen.
Vielleicht wäre die alte HK Audio R-Serie eine Möglichkeit - so viel ich weiss, hat die sehr präzise strahlende Tops.
Nein, ausser einen kleine Besichtigung war noch nix...
Ich werde mich mal mit lokalen Verleihern zusammensetzen.
Also die Raumhöhe liegt bei ca. 7m. Ist aber eine gewölbte Decke.
Klingt gut.
btw... Würde die FiftyLine (2 Stacks pro Seite) von db eigentlich ausreichen? Jetzt mal von der Masse her gesehen?
Nein, die Veranstaltung soll regelmäßig sein. Miete soll nicht sein, da die Anlage auch vermietet werden soll.
Zu dem Raum:
- Tanzfläche hat ca. 600m2, sind also nicht alle auf der Tanzfläche
- Topteile sollten wenn möglich nicht geflogen werden
- 4-Punkt muss nicht sein, Frontbeschallung reicht
- Auflagen gibt es sonst keine; der Saal wird häufiger für solche Veranstaltungen verwendet.
- Anlage wird nach jeder Veranstaltung wieder abgebaut.
Naja, das hier keine Antwort kommt ala "DIE muss es sein" ist klar, aber es geht hier auch nur um die grobe Richtung,w as man machen kann/sollte...
Moin!
Ich brauche von Euch mal ne grobe Richtung.
Wir brauchen für eine regelmäßige Veranstaltung eine Tonanlage. Ist eine Veranstaltung in einem alten Rittersaal einer Burg. Anlage sollte für ca 1500pax in Discolautstärke reichen. Budget liegt bei 20k €. Sollte wenn möglich ne aktive Anlage sein.
Es wird nur Konservenmusik sein.
Ich hoffe das reicht als Eckpunkte...
Gruß, Sascha
Also ich mache schon seid Jahren mit nem Lappi Musik.
Wer etwas auf Qualität achtet kann da sehr wohl 8 std. und länger mit arbeiten. ich z.B. nutze ein Dell Latitude 600. Habe n dem Media-Bay-Slot ne 160GB Zusatzplatte drin und ne externe Maya-Soundkarte. Was brauch ich mehr?
Und zusätzliche Kühlung habe ihc noch nie gebraucht...
Hmm, sorry aber ich glaube ich verstehe es nicht...
Ich habe jetzt nochmal nen ganzen Sack voller alter Threads durchgelesen. Mein Problem ist ja gar nicht soo neu. Tamaris hatte das wohl auch schon mal. Auf jeden Fall genügt es in meinem Fall nicht den Limiter des Controllers (DCX) zu bemühen, da der nur bis 24db geht (was angeblich 2dBu entspricht). Es sollte doch dann reichen, den Ausgangspegel beim Controller um sagen wir 3dB zu verringern, so dass ich den Limiter wieder in einen "Arbeitsbereich" bekomme. Sehe ich das richtig?
Also bevor das hier eskaliert...
Es gab hier mal im Forum nen Link zu ner Excel-Tabelle mit der ich Limiter-Werte berechnen kann. Nach dieser Berechnung muss ich das Signal um -5dbu absenken. Aber wie berechne ich daraus den db-wert??
Sofern die Regler entsprehcend genau sind.... ![]()
Aber das ist doch genau das was ich will.
Nur möchte ich das Eingangssignal in der Weiche schon reduzieren. Und ich wollte ja ursprünglich auch wissen, um wieviel db ich das Signal dann reduzieren kann/soll...
Naja, ich denke das ich die erwähnten Cases habe.. :oops:
Sind denn die Rackschienen zumindest für solche Sachen ausgelegt ?
Das heißt, dass ich meine Boxen trotzdem zerstören könnte??
Aber wozu dann die Regler??
Also ich war bisher der Meinung, dass ausm Mischpult ein Signal mit einem bestimmten Pegel x kommt.
Dieses Signal wird in der Endstufe um einen Faktor verstärkt (also x mal y)
Und mit den Reglern am AMP verändere ich den Faktor (also y). Oder etwa nicht?
Zitat von "morgen_meister"und was nützt dann das, wenn ich ein ziemlich hohes eingangssignal hab?
:shock: ![]()
Jetzt bin ich ganz verwirrt.... :?
Das nicht die volle Verstärkerleistung meine Subs zerstört? ![]()
Naja, das mit dem "auf drei viertel drehen" is mir schon klar, aber ich hätte das gern im Controller bzw in der Weiche eingestellt, so dass ich die Regler ganz aufdrehen kann.....
Das sind die HK Premium PR:O 18s (500W/4Ohm rms - 1000W Peak)
Endstufe ist eine Peavey CS-4000
Ich brauche diese große ENdstufe, da ich abwechselnd kleine Sachen mit dem HK-Zeug und große mit 6 CerwinVega Hornbässen mache..:)
Nee, ich will schon nur einen Sub pro Kanal betreiben.
Ich weiß auch dass die Endstufe viel zu groß ist, aber ich habe extra eine große genommen um flexibl zu sein.
