Ja ja Derpel am besten noch DD7368.50000000 ![]()
Junge kuck dir mal das Problemchen an!
Ein Kanal is lauter als der andere.
Um die Endstufe und die Boxen schon mal ausschliessen zu können legt mann einfach en Mono-signal an beide Kanäle, praktisch sollte je nach regler einstellung des Amps gleichviel links und rechts rauskommen.
Wenn es immer noch verschieden is dann legt mann erst die ein Box und dann die zweite Box an einen Kanal des Amp somit hat mann beide Boxen getestet. Wenn sie gleichlaut klingen is es der amp im arsch ansonstren ja die Boxen.
Es muss am linkem und am rechtem Kanal(da hätest du eigentlich davor Stereo) das gleiche kabel dran Sprich ne verzweigung kurz vorm amp.
Funktioniert alles richtig also Box und Amp, is das Michpult oder der CD-Player schuld.
Schlieslich muss Klammsi es nur noch so wie oben gesagt testen und das Problem is aus der Welt geschaft.
War auch mal Newbe in Sachen Technick aber wenn mann sich lang genug damit beschäftigt, is das meiste dann das normalste der Welt für einen.
Klammsi meld dich mal obs funzt.
MfG John
