lol groll "GGGG"
ah hehe hoho hi muhahaha
tjo langsam wird hier nur noch gespamt denn Gott sprach es werde Licht, doch Petrus fand den Schalter nicht!
Beiträge von John
So dobi jetzt mal Klartext
Am besten in Vierfacher Ausführung:
1. 15" Kappa lf Gibts für ca. 100€ bei ebay oder deg-vt zu kaufen.
2. Box aus 19mm MDF und gut verstrebt, verschraubt und verleimt.(Luftdicht) 2cm für fürn Frontschutz lassen. Kannste auch Multiplex nehmen aber ich glaub des is en bissel teurer
3. 145L VOl. -Rohre -Speaker macht des ca. 140L aus
4. 4x BR-Rohr ala 10,2cm Durchmesser und 26,5cm länge =45Hz tunning Kannste ja ausm Bauhaus stinknormale Abwasserrohre aus Kunststoff nehmen. Gibts z.B. in nem hellem Grau. Aber hinter nem Lochblech und Akustik-Schaumstoff sieht mann eh nix.
5. 2x 2-Pol. Speakonanschlüsse an die Rückwand und wenn nötig tragegriffe rein.
6. Speaker rein, Lochblech drauf und fertig is diene BassboxNun noch ne Ta.amp 2400 dran, aktiv bei 150Hz trennen und fertig is das Basskonzept.
Klaro Selbstbau
Bei Fertigboxen zahlste noch für den Namen
Was du im Endeffekt bauen solltest werden dir die Profis hier schon sagen -
Jep da hat der Jens 100 Pro Recht.
2x1200W= +3dB
Optimal is wenn Boxen 80-90% der Amp RMS Leistung brauchen.
Amp bleibt cool und du hast noch Headroom.Dann Quali(Bauteile):
Dein Amp hat 1250
Gute Firma 1300 und schlechte(oda sparsame) 1200.
T.amp 2400 gibt 1200 an und bringt 1150. -
Leute gibts doch auf und lasst den ärmsten am leben. Miene 100€ cat-dinger hatten auch nen guten Klang. Jedenfalls wenn da nur 20W reingingen
Für zimmerlautstärcke werden die Boxen sicherlich reichen. Für mehr aber auch nicht! Mit 200€ hab ich grad meine Frequenzweiche und Innenverdrahtung finanziert.
Jede Wette wenn er meine Emi Türmle hört, er diese auch mit Highend Klang beurteilt. Najo 4KW sind auch nicht grad wenig. :wink:
Bei nem 15"er mangelts etwas an mitten und der muss früh getrennt werden. Der 2" kommt auch nicht so hoch wien 1" es Mühelos schafft. Der 2" muss auch wegen dem 15" tiefer getrennt werden und der 1" höher womit noch ein Lautsprecherweg dazwischen sollte.
EN 4-Wege Sys. Da kommt besserer und Dynamischer Klang raus.
1"
6" od. 8"
12" od. 15"
15" od. 18"
Das rockt
Wenn einer mit nem Hifiteil hier ankommt, is ja klar ->Partybrett
Oder so krasse highend Anlage etc.
Technisch anspruchvollere Sachen über geräte gehören natürlich zu "Boxen und Amps"
Nur wenn noch kommt und wissen will wieviel 4+4Ohm ergibt gehört das eindeutig ind das "Lukasbrettle"(siehe Stafan Raabs Entdeckung)
Also jetzt mal ehrlich 93€!!!! für 2 euros blech und 5 Euro Arbeit toll
Ich hab das glück in ner Firma die Metalle aller möglicher Art bearbeitet zu schaffen. Da geh ich ins Lager, hol mir was ich brauch, geh an ne Maschine, fräse oder Drehe was ich brauch und fertig ises.
Ne Lasermaschine habe ma an der Schule. also auch kein Problem. Desweiteren schafft der Bruder von nem Freund in ner Firma in der sie Bleche nur so tonnen weise lasern. Brauch ihm nur ne bmp mitgeben und es gibt keine grenzen.
Zsammen sind wir STARK
und SPARSAM
und SPARSAM
Palladium is en neuer amp von DAP also nix Luxusreiches. Wenn ich alles aktiv fahre, somit 4 Amps brauch (und das noch für simple Holzhütten
), muss ich wohl richtig viel kohle für Amps ausgeben. heheDie palladium amps sollen ein eng dimensionierten Trafo haben, sprich schwach. Aktiv juckt das dann eh keine Sau weil dann jeder Amp nud en Stück vom ganzem Frequenzspektrum machen muss.
Die RMS Leistungsangaben sind ja von 20Hz bis 20kHz mit nem Rosa Rauschen gemessen, wenn ich mich nicht ihre.Die passivweiche ist schon eingebaut. Ich hab halt die 6² dazwischen geschmissen weils nicht so recht wollte drum hab ich ja 1,7khz. Da war ja schon der 1" angebunden und den 6" hab ich dann bis 4kHz hochgelassen um den 6" voll auszunutzen. Laut Emiblatt gibt er zwischen 1,5khz und 4,5 richtig Dampfsowas um die 102dB. der 1" soll 105 bringen. Somit optimal.
Ich hof nur das jemand bald die Palladium amps testet damit ich weis woran ich bin wenn ich mir welche hol.
Die sind eigentlich spot billig
Während mein örtlicher Händler 375€ ür die P-2000 verlangt krieg ich die bei http://www.music-computer.com/ für 333€
Vorerst belass ich des mal passiv, wie es schon verbaut ist, teste mal die 6" mit dem verpolen und warte bis mal ein profi über die Palladium amps berrichtet.
MfG John
MfG John
JO im Entwicklungsstadion und meine 1te PA
1" + 2x6" in ner geschlossenen Kiste und 2 Kisten BR ala 12" stehen grad pro Seite in meinem Zimmer. Passive Weichen sind auch schon drin. Is nur noch nicht verleimt und lackiert. die Kappas und Amps hab ich aber noch nicht.(schüler) Läuft grad an nem Hifi Amp.@ trockenbassfetischist
Danke
Klar die 1" sollen nicht so der Brüller sein, aber wenn mann die, logo gebraucht, für 64€ das Stück und mit Horn kriegt is das doch spottbillig.(Horn neu 40€ und Treiber 80€.)
Der Klang is wie gesagt erste Sahne und ohne die 6" währe das nicht der Fall. Die Sache mit den 12" und dem 1" allein hörte sich schlicht zu dumpf an und ich hab kurz darauf die Alphas dazugebaut.
Die Trennung hab ich nach den Messkurven von der Emi Seite gesetzt.Mein Gedankengang bisher mit Aktiv währe:
Entweder
Behringer CX3400
P-400 für die 6" und 1" 2x 200W RMS 4Ohm
P-1600 für die 12" 2x 800W RMS 4Ohm
P-2000 für 15Kappa lf 2x1025W RMS 4OhmAnsonsten da das Top zur Zeit schon passiv ist, ne CX2310 mit 2x P-2000 oder 2x T.amp 2400. Mal sehen was ich so je nach budget und Laune hol.
Palladium muss ja eh noch getestet werden.
Betrieben wird die Sache dann z.B. in Waldhütten mit so 50 Leutchen. Wobei es immer mehr werden hehe drum PA
Somit würden die Palladiums im grünem Berreich betrieben werden(Hab noch keine :wink: ).trockenbassfetischist Wie würdest du die Sache aktiv lösen?
MfG John
Danke
Entweder
Behringer CX3400
MfG John
Wenn PA und akitiv werden soll dann, geht doch noch en CX2310 von Behringer (100€) zwischen Tops und Bass, der hat auch nen Lowcut.
Die Frage is nu was da ist und was es werden soll bzw was du damit vorhast.
Zimmer, Party, PA? 2-Wege, 3-Wege, Tops mit Bässen also Stacks etc. -
Sinn der 6" war einfach besserer Sound da 12" zu dumpf und 1" naja klirr klirr und qualm wenn zu tief. Dann ises noch Rev.2 von meiner PA da alle Lautsprecher in einem gehäuse zusammen ergaben ne 75kg Box. Dann noch Lack, Frontgitter, versteifungen und Leim da es ein Testbau war.
Der Sound is super. Daran gibts nix zu meckern. Nur wie is das mit dem verpolen. Der A B Vergleich kommt noch da ich die Woche Spätschicht hatte.
1" EMD 2002
18dB passiv
4kHz
12dB passiv
2x6" Alpha
12dB passiv
1,7kHz
12dB passiv
2x12" Delta
150Hz aktiv
2x15 Kappa lf -
1" EMD 2002
18dB passiv
4kHz
12dB passiv
2x6" Alpha
12dB passiv
1,7kHz
12dB passiv
2x12" Delta
150Hz aktiv
2x15 Kappa lf -
@ Thomas
hört sich mit den 6"ern besser an. Klar schon ein bischen hoch getrennt dafür aber belastbarer. Soll auch den 1" entlasten.
Filtertypen? Is damit die Flankensteilheit ala Frequenzweiche gemeint?@all
Danke für die schnellen Antworten. ich verpol mal die 6"er bei einem Türmchen und guck mal wie sich des Im A B Verglecih anhört.MfG John
@ Thomas
