  2. flaxmo
Beiträge von flaxmo
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • flaxmo
    • 27. Februar 2010 um 16:33
    Hallo, mir sagt die PAF sehr zu, jedoch interessiert mich , ob ich, unter Beibehaltung der Innenvolumina, die Schallwand in Bezug auf ihre XY Maße, etwas modifizieren kann. Sprich die TMTs leicht diagonal zueinander, sodass die Front etwas breiter und weniger hoch wird. Würde sich dadurch das Klangbild dramatisch verändern? Ich weiß dass die Box mit viel Gehirnschmalz so entwickelt worden ist und will keinesfalls daran mäkeln, deswegen frage ich ganz vorsichtig:-)
    Beste Grüße
  • Amprack Anschlussblende - Fullrange OUT einfach brücken?
    • flaxmo
    • 19. Februar 2010 um 21:14
    Den letzten Post habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Ich linke das Signal hinter den XLR inputbuchsen (L und R) auf zwei daneben befindliche XLR buchsen (männlich). Von den Inputbuchsen gehe ich ferner mit L und R auf die weiche. In der Weiche wird das Signal zweimal summiert mit unterschiedlichen Verzögerungen mono ausgegeben und zur Blende geführt. Richtig soweit?
    • flaxmo
    • 19. Februar 2010 um 20:44
    Mit "beiden" meine ich natürlich XLR-OUT L/R :)
    Ich machs jetzt so: XLR in R -XLR in L - XLR out L - XLR out R - XLR Bass (mono) - XLR Basshörner (mono) - Speakon BiAmped R - Speakon BiAmped L - Speakon Basshorn I - Spkon Basshorn II
    • flaxmo
    • 19. Februar 2010 um 20:37
    Kann man diese Pegelabsenkung bei EINFACHEM Y-Split beziffern? Ca? Mir reicht auch eine subjektive Antwort wie "Ja, das ist sehr viel" oder "Das wirst du kaum merken" :) Dankedanke und schönes Wochenende...
    • flaxmo
    • 19. Februar 2010 um 20:07
    Ich frage, um sicher zu gehen, dass es da keine Pegelabsenkungen oder sowas gibt. Also kann ich ein symetrisches Signal ohne Probleme diesbezüglich, per Y-Split, aufteilen?! Wenn ja, geht das beliebig oft?
    • flaxmo
    • 19. Februar 2010 um 19:54
    Ich baue gerade eine Anschlussblende für ein Amprack und möchte wissen, ob ich das Signal vom "System INPUT" welches hinterher in die Weiche geht, direkt, noch vor der Weiche zu den nächsten beiden XLR Buchsen linken kann?! Ziel ist, hier einen Fullrange-Ausgang zu haben, um bei Bedarf ins nächste Amprack zu patchen.
    Vielen Dank für Antwort
    • flaxmo
    • 19. Februar 2010 um 19:43
  • BR118Ex / 18NLW9600
    • flaxmo
    • 17. Februar 2010 um 16:46
    Könnte mir einer der fachlich versierten hier nochmal einen kurzen gedanklichen Überblick geben was genau an dem Gehäuse jetzt so besonders ist oder inwieweit sich das Konstrukt zu einem "normalen" BR bspw. Achenbach vergleichen lässt?! Und was Gründe wären, DIESEN statt eines anderen Gehäusetyps zu bauen.
    Vielen Dank
    • flaxmo
    • 13. Februar 2010 um 18:32
    Okay und den Plan bekomme ich bei X-Max?!
    • flaxmo
    • 13. Februar 2010 um 18:28
    Wie lauten die äusseren Gehäusemaße von der Kiste?
    Bin am überlegen entweder 4 von den Eighteensound Doppel18 Bandpässen zu bauen oder 8 Stück von diesen Kisten. Der Woofer scheint ja wirklich ein schönes Stück Technik zu sein...
  • Frage zum 18er BP-Horn
    • flaxmo
    • 13. Februar 2010 um 17:56
    Habe auch mal eine Frage zum BPhorn. Gibt es irgendwelche empfohlenen Controllersettings für diese Kiste? Wenn ja, was muss ich beachten? Danke.
  • AW 18BPhorn... Wo die Griffe einbauen?
    • flaxmo
    • 31. Januar 2010 um 14:17
    Hallo, gerade werden 8Stück von den 18er BPHörnern gebaut. Die Frage ist banal, wo habt ihr, die BPHorn-Besitzer, eure Griffmulden untergebracht? Evtl hat jemand paar Bilder von seinen BPhörnern?
    Vielen Dank fürs Erste
  • Bauplan für "Würfel-Topteil" (wie zB. KME QSH 1122)
    • flaxmo
    • 15. Januar 2010 um 17:42
    Hallo leute. Zur bestehenden Anlage sollen einmal optisch passende, rechteckige Topteile gebaut werden.
    Kennt dazu jemand irgendwelche Pläne? Relevant ist auch die Breite (600mm).
    Soweit mir bekannt ist das eine 12/1,4 Bestückung, gibt es solche HT Hörner auch so zu kaufen?
    Bild:
  • WELCHE LAUTSPRECHER PASSEN NOCH IN DEN ACHENBACH SUB??
    • flaxmo
    • 7. Januar 2010 um 15:22
    Habe 6 von den 18ern mit B&C 18TBX100 bestückt, funktioniert bestens.
    • flaxmo
    • 7. Januar 2010 um 00:52
    Interessantes Projekt. Ich werde auch mal zwei dieser Boxen bauen. Eines habe ich nun aber möglicherweise überlesen: wo bekomme ich die Weiche her und muss ich sie selber verlöten oder kann ich sie auch fertig augebaut ordern?
    Vielen Dank und "daumenhoch" für dieses Projekt.
  • Erfahrungsberichte LD SP-1800
    • flaxmo
    • 3. September 2009 um 14:44
    Kann man mal auf das Innere schauen?
  • Suche Audiotool (pinknoise,sinus,whitenoise usw...)
    • flaxmo
    • 25. August 2009 um 19:49
    Ich suche ein kleines Programm mit welchem ich gängige Testtöne und Geräusche generieren kann, am besten mit Echtzeitmodulation, Sweep usw.
    Das ganze ohne Audacity anzuwerfen, also wirklich wat kleinet.
    Hat da jemand einen Tip?
    Mfg
    Max
    • flaxmo
    • 25. August 2009 um 19:13
    Auf der Suche nach neuer Endstufe fiel mir noch die LD SP-1800 ins Auge.
    Wer kann sagen ob die Stufe brauchbar ist? Kostenpunkt rund 900€
    http://www.ld-systems.com/96-0-ld-sp1800.html
    Lohnen sich die 300€ mehr im Vergleich zu den gängigen Digitalamps a la Thomann D3400, SynQ 3k6 und Konsorten?
    Mfg
    Max
  • SUCHE 18" BAUPLAN BASSREFLEX
    • flaxmo
    • 19. August 2009 um 16:12
    Jo, jetzt wo du es sachst hätte ich mir das auch denken können:-)
    Naja wie gesagt, 18TBX100 ist die Wucht^^
  • Eigene Anlage - womit vergleichbar?
    • flaxmo
    • 19. August 2009 um 14:55
    Ich sehe das eher so dass weniger die Lautstärke hier ausschlaggebend ist, als vielmehr die Klangqualität. Persönlich mag ich ja 12" TMT, 1" oder 1,4" Tops lieber, deswegen werden unsere nächsten Tops wieder 18sound aber das 12" Kit.
    Das Eighteensound-zeug hat mich halt von der Quali sehr überzeugt vor allem im Topteilbetrieb. Deswegen würde mich natürlich auch interessieren welcher Markenholzhersteller auch Eighteensound verbaut, einfach um mal zu wissen in welcher Kategorie die Anlage reell mitspielen kann.
pro-silentium.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
