Beiträge von flaxmo
Vier Stück mit 18TBX100 klingen, sorry für diesen subjektiven Ausdruck, brutal geil. Bald hab ich sechs davon *freu*
Gabs nich auch in der elektronischen Bucht mal einen Schreiner der das Holz zuschneidet und liefert? -
ich habe im Moment 4 Achenbach Subs, allerdings mit dem 18TBX100 von B&C bestückt, laufen an einer KME SPA2400MP. Die bringt an 4Ohm 1,2 KW. Das ist zwar theoretisch etwas unterdimensioniert da die Leistungsaufnahme der TBXer 2000W beträgt (2*8 Ohm/stack), funktioniert aber problemlos. Die MP ist halt ein echtes Kraftwerk bei der augenscheinlich der reelle Output mit dem auf dem datasheet übereinstimmt. Auf jeden Fall sind die oberbrutalst und klingen exzellent. Kann dir also daher die SPA Endstufen absolut empfehlen.
Edit: Ich denke die 1,8 KW die dein Amp an Brückenleistung hat, sind genau richtig. Sicher sollte man eigentlich ein bischen mehr RMS am Amp haben, aber einer hochwertigen Endstufe macht es sicherlich weniger aus als einer schlechteren. 1,8 KW an 4 Ohm, die Fidek ist zwar keine Über-Endstufe aber damit solltest du die beiden L18P300 schon ganz brauchbar angeschoben bekommen.
Hier meine neuen Topteile. Der Plan kommt von Eighteensound. Das Kit 15/2
(irgendwie verwirrend, der Hochtöner ist ein 1,4" Treiber. (ND 1460+XT1464))
Tieftöner: 15W700Dazu kommen noch 6 Achenbach Subwoofer mit B&C 18TBX100
Sobald die fertig sind wird noch gewarnext (steht schon daneben:-)) und dann gehts los. (freu)
Amping für die Bässe wird vorerst eine D3400 vom großen T. übernehmen.
Geplant ist die Digam K6Die Gehäuse lass ich bei einem örtlichen Boxenschreiner bauen. Platinen sind nach modifiziertem Plan von h-audio gelötet.
Der Sound erinnert mich ans Q10 Top von d&b, auch der CA 1215 von Kling & Freitag klingt es nicht unähnlich.
Für rund 1000€ pro Top (komplett) ein Spitzenmäßiges Topteil das auch fullrange eine super Figur macht.
Das Amping übernimmt eine CP2000 Endstufe von Yamaha.
Daumenhoch für den tollen, kostenlosen Plan von Eighteensound. -
habe nur bedingt ahnung davon, aber die welligkeit hält sich doch bis 3k eigentlich in grenzen oder? rein hypothetisch, wäre das evtl ein kandidat für ein ulb 12 zoll top? das man keine super linearität für 40€ erwearten kann ist ja mehr oder weniger klar. aber so schlecht sieht der frenquenzgang doch gar nicht aus oder?!
vielleicht hab ich es jetzt nur überlesen aber im datenblatt des 12ers steht doch dass der bis 4k nutzbar sein soll... entspricht das dann auch einem LF treiber? oder könnte man das teil auch adäquat zu nem normalen kappa 12 ansehen?
das auf jeden fall, im verhältnis zur qualität aber sicherlich nicht weniger preiswert. ich werde jedenfalls, nichts für ungut, mit dem ulb-zeug gar nicht erst anfangen... diese entscheidung fiel soeben
(die in ULB investierte arbeit will ich keinesfalls schlechtreden!)
baut doch lieber das mbt-181 von jobsti... viel hochwertiger bestückt und bestimmt ein um welten besserer sound...
sorry 4 offtopic.
wollte auch schon immer die 8 zoll ulb/ulb2 bauen, wegen der geringen größe und augenscheinlich sehr guter ergonomie, aber die spaeker da drin haben immer irgendwie abgeschreckt. ulb halt. ein hochwertiges 8 zoll top muss her, jetz hab ich es gefunden, MT-181.
Ich versteh den Sinn und Zweck ne Control5 "aufzumöbeln" nicht... Das ist an sich keine schlechte Box und eh du anfängst da irgendwas reinzuschrauben und somit die Entwicklungsarbeit der Box verpfuschen willst, lass sie einfach wie sie ist und baue/kaufe dir einfach eine potentere Beschallung... zum Beispiel ULB MK2 (hier im Forum)
Im Prinzip ist eine aktive Frequenztrennung immer besser, da in einer passiven Weichenplatine meist ein nicht unerheblicher Teil der Verstärkerleistung durch Wärmeentwicklung flöten geht, also der gesamt-Wirkungsgrad der Verstärker/Lautsprecher-Konfiguration in die Knie geht.
Du siehst das weder falsch noch richtig. Da das kein Verstärker ist, kannst du an den Sub-Monoausgang soviele Bässe anschließen wie du Geld/Verstärkerleistung hast. Diese Weiche trennt die Frequenzen im Signalweg VOR der Endstufe. Das Signal kannst du also beliebig oft auf die nächste Endstufe patchen und somit auch 1000 Bassboxen betreiben.
(Bei etwa 1005 Boxen wird es dann aber schwierig wegen der auftretenden Partialschwingungen...)
:roll:
nur mal so, jobsti ich beneide dich total um deine möglichkeiten, um deine scheiß geile werkstatt mit dem ganzen krassen equipment, deine feinen selbstbauböxlis und allem drum und dran.
wollte ich, als gleichaltrigger kleiner fisch, nur mal so loswerden^^
edit.
zu deinem aktiven koax system, ist das ein carhifi woofer? diese riesige sicke sieht mir sehr danach aus.deine LA-MT serie gefällt mir auch sehr gut, vor allem die 1214... ich denke die werde ich auch mal bauen. hast du schon ein finales weichenlayout/bestückung dafür?
edit2. die verarbeitung ist wie immer TOP, ganz großes tennis.
das 8 zoll top klingt bestimmt auch edel bei der bestückung. habenwill:-) -
Sehr interessant, bin ja schon ewig fleißig am Mitlesen der ganzen Selbstbaugeschichten. Wollte mir auch schon immer die ULB-PA bauen aber das Zeug "obenrum" war mir bisher zu grottig, von mir aus darfs auch noch etwas höherwertiger sein (evtl bis 50€ mehr pro top?!) Egal, bleiben die Subs unverändert oder darfs da auch etwas "amtlicher" sein?!
Auch die Idee eine geschlossene Box zu bauen gefällt, schon weil ich Windgeräusche nicht leiden kann:-)
kein stress, schutzleiter sind DINgerecht angebaut ^^... alle metallischen teile haben gleiches potenzial und sind mit PE verbunden.
ist doch ausserdem alles 12 volt da drin...
so, mittlerweile hab ich mir so ein "kleines" netzteil selber gebastelt.
hier mal paar bilder
die dioden sind in kühlkörper geschraubt welche aktiv per lüfter gekühlt werden. effektiv kommen 14.8 Volt raus und im lauten betrieb mit zwei jbl subwoofern gehts auf ca 12.8 volt runter... passt. der koffer wiegt etwa 30 Kilo
das material war billig, die dioden mit kühlkörper etwa 10 euro, der trafo 25 euro, alles bei ibäh...
pufferakku hatte ich noch rumliegen (10 Ah)
werden die nicht verschraubt? wenn ja dann wie waschausernst schon sagte, hälfte ab, aderendhülse dran und fest machen
ja, zwei solche tops, und 4x12" bässe
Zitat von "Jobsti84"
Kann das sein, dass dieses Thema mit 50270 die meißten AUfrufe hat?
davon sind locker 20000 von mir :grin:
btw hab den fred fast komplett durch aber scheinbar ist mir entgangen wo ich den plan für die 2*8 tops finde*, kann mir einer helfen? dazu noch eine frage. die MTs laufen ja sicherlich frequenztechnisch parallel kommt das da nich obenrum zu irgendwelchen interferenzdingern? egal... wichtig ist der plan und die weiche dazu, das wäre nett, kann mir nicht immer selber auf den hinterkopf schlagen^^
*am besten fänd ich trapez.
danke schonmal.
ps. auch ein ein großes lob an die entwickler, vielen dank.
werde mir alsbald das maxiULB-Pro system bauen *gg* -
baust du auch die trapezgehäuse?
also da ich meine zeit leider nicht scheissen kann: ich hab mir jetzt selber so n paar dioden und elkos besorgt und das zeuch zusammengelötet, funzt prima... und der "richtige" amp kommt nächsten monat ins haus... danke für eure tipps
-close-
