  2. forall
Beiträge von forall
  • Dumping?
    • forall
    • 25. Februar 2006 um 14:59
    deswegen habe ich hinter das Dumping auch ein ? geschrieben.
  • Dumping?
    • forall
    • 25. Februar 2006 um 02:09
    Hallo zusammen!
    gerade gesehen auf einer Homepage. Die Firma befindet sich im Süden wg. Preisgestaltung...
    Ist das Dumping oder nich? Eure Meinung ist gefragt:
    Man muß sich auf der Zunge zergehen lasssen das der Transport (100km) inkl. Auf-Abbau mit dabei ist!
    Hier das Angebot?
    Summer Deal Angebot 1
    Tontechnik:
    bestehend aus: 2x Acoustic Line TKE 215 H a. 800 Watt Tops
    2x Acoustic Line E 318 a. 1200 Watt Bässe
    1x Acoustic Line Amprack inkl. Controller
    1x DJ - Set mit 1x Behringer DX 1000 Mischpult und 1x Denon DN 4000 Doppel CD - Player
    Lichttechnik:
    12 Par 64 Scheinwerfer a. 1000 Watt, auf 6er Bar montiert
    6 Meter 3 - Punkt Prolyte Traversen
    2x Manfrotto Lichtkurbelstative, Wind Up max. Höhe 3,8 Meter
    1x 12 Kanal Digital Dimmer
    1x Behringer LC 1224 Lichtmischpult
    Komplette Verkabelung
    Inklusive Transport bis 100 Km einfach und Auf - / Abbau der Technik.
    Zu einem Preis von 300 EUR Netto
    ( 348 EUR inkl. MwSt. )
  • Wieder neues Line Array von D&B
    • forall
    • 23. Februar 2006 um 07:29
    und hat es jetzt schon einer Probe gehört?
    Angeblich soll es ja schon eine Vergleichshören gegen L-Acoustic und Meyer gegeben haben... D&B soll angeblich gewonnen haben. (unsichere Quelle)
    Das neue System soll der hammer sein.
  • Hartinganbaugehäuse für Rundbar?
    • forall
    • 19. Februar 2006 um 17:30
    folgende Frage:
    gibt es von Harting oder Wieland auch Anbaugehäuse für Rundparbars?
    Will meine nämlich von 10Pol. auf 16Pol umbauen.
    Wenn ja, hat vielleicht jemand eine Artikel Nummer von Harting parat?
    Danke schonmals im voraus.
  • JB Lighting P3 Movingheads
    • forall
    • 14. Februar 2006 um 23:35
    komisch ich habe explizit bei einer Prduktvorführung bei einem Großhändler den Mitarbeiter von Jb gefragt wie es mit dem Leuchtmittel aussieht ob es dabei ist und er sagte ganz klar nein! Ich habe ihn damit dann noch konfrontiert das bei Martin welche dabei sind und er sagte dadrauf bei uns nicht! Der Schuko Stecker ist vom Werk her auch nicht drauf.
  • Krypton keine Reaktion?
    • forall
    • 12. Februar 2006 um 14:29
    ok Danke & Gruß
    • forall
    • 10. Februar 2006 um 19:55
    danke erst mal.
    es leuchtet nur noch die mittlere Led...
    habe leider noch nicht nachgesehen welche Bezeichnung bei der Led steh.
    Filli: bin Raum München also eher leider nicht um die Ecke...
    • forall
    • 10. Februar 2006 um 17:31
    einer meine Kryptons gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Sicherungen sind alle Ok auch die auf der Hauptplatine.
    Es leuchtet aber nur eine von den drei grünen Dioden.
    Habt ihr einen Tip für mich? Oder ist es es ein Totalschaden?
    Danke für die Antworten im voraus.
    • forall
    • 7. Februar 2006 um 18:46
    Zitat von "skippa"
    Wenn es nicht dabei ist wird es nachgeliefert...ansonsten wäre es unlauterer Wettbewerb, Betrug, etc.
    Da der P3 aber eine (noch) seltene Spezial-Lampe verwendet kann man davon ausgehen dass diese auch mitgeliefert wird...
    die Lampe ist Orginal von Jb nie dabei muß mann immer mit dazu kaufen ausser du hast einen guten Draht zum Händler...
    • forall
    • 24. Januar 2006 um 18:22
    zwischen Krypton und P3 liegen genau laut Thomann 155€ und bei dem geringen unterschied würde ich lieber Krypton nehmen.
  • Vergleich Movinghead GLP YPOC 250 und Martin MAC 500
    • forall
    • 19. Januar 2006 um 12:46
    Macht mal den Mac 500 nicht so mies.
    Auf den meisten Shows hängen meistens alte Mac`s rum, die ungeputzt und mit alter Lampe versehen sind. Putzt mal einen Mac 500 sauber und gebt ihm eine neue Lampe und gut is.
    Man muß auch immer sehen das der Austrittswinkel beim Mac größer ist als beim Ypoc 575. Das macht nämlich von der Lichtleistung her sehr viel aus.
    Ist zwar schon etwas älter habe ich aber tausendmal lieber im Lager als Ypoc und co.
    Klar kommt er an einen Robe nicht mehr hin. Aber stell mal den neuen Mac 700 neben einen Robe dann sieht man ja auch einen unterschied. Aber hiermit verlgleiche ich wieder Äpfel mit Birnen vom Preis her...
    :wink:
    Ein Kollege von mir hat Ypocs 250 iger dem fallen regelmäßig dauernd welche aus... Das passiert z. B. beim guten alten Mac 250 sehr selten oder gar nicht wenn man sie regelmäßig wartet.
    Ich habe lieber älteres Material (noch amtlich) als den Chinamüll den ich für den selben Preis in Neu bekomme.
    Nicht böse sein ist aber meine Meinung.
  • Ab wann Booster für MH`s ?
    • forall
    • 27. Dezember 2005 um 16:43
    Hallo Emmi,
    die 0.48 ist schon aufgespielt...
    War aber leider danach immer noch.
    Gruß Forall
    • forall
    • 23. Dezember 2005 um 12:13
    mac 250iger...
    • forall
    • 23. Dezember 2005 um 10:44
    hallo ist bis jetzt zweimal passiert im Proberaum das sich die Mh`s Resetet haben...
    Abschlußstecker ist drin.
    • forall
    • 23. Dezember 2005 um 09:25
    kann es sein wenn das Signal zu schwach wird das sich manche Scheinwerfer einfach ausklinken? (Lampenreset oder komplett Reset) Der Dmx Befehl Lampe und Reset durch DMX befehl ist natürlich ausgeschaltet.
    :idea:
    • forall
    • 22. Dezember 2005 um 23:29
    mal eine Frage:
    Ab wieviel Movingheads nehmt ihr einen Booster her?
    Bei dem Pult handelt es sich um einen Licon Cx mit 2 Ausgängen.
    Kann ich alle 16 Mh`s auf die zwei Leitungen legen? (3poliges normales Mikrofonkabel von Cordial). Ich weiß schon normal sollte man ein 5Poliges Dmx Kabel nehmen aber die Mh`s haben nur einen 3-Pol. Eingang.
    Leitungslänge zwischen den einzelnen Mh`s ca. 5m. Insgesamte Leitungslänge ca. 50m pro Kanal.
    Ich hoffe ihr könnt mit den Infos etwas anfangen.
    Danke :wink:
  • Was als Lichtler verlangen?
    • forall
    • 23. November 2005 um 11:24
    Zitat von "Sven M"
    Aber ich sehe schon, die Vorstellungen und auch die Art der Veranstaltungen gehen weit auseinander:-)
    Bei mir hat sich noch keiner beschwert das ich mein Geld nicht Wert gewesen wäre..
    genau da sehe ich das Problem bei dieser Diskussion.
    Ich kann keine Industriejobs mit einer Mobildisse vergleichen!
    Meistens sind die Gagen bei einer Mobildsse eh nicht sehr hoch und deshalb kann auch kein "Stundenlohn" für Freelancer von 25-30€ bezahlt werden!
    Es gibt genug Leute die im Schnitt für 10-15€/Std. einen Scanco oder ähnliches bedienen. Ausser bei Industriejobs da sieht es anders aus. Das ist aber auch ein anderes Thema weil wir hier in einer ganz anderen Preisklasse spielen als bei einer Mobildisse.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
