  2. Spleener
Beiträge von Spleener
  • Meterbridge GL4000-M24, was damit anstellen...
    • Spleener
    • 21. Februar 2009 um 10:23
    ich habe vor einiger Zeit für eine Band ein GL4 mit obiger Meterbridge gekauft (bei Rockline, lief alles super).
    Nun haben wir einiges an dem Pult gearbeitet, Buchsen getauscht etc. Da die MB das gleiche wie die LED-Streifen der Mastersektion anzeigen und sich das imho nicht ändern lässt (oder doch?) sind wir zu dem Entschluss gekommen, die MB weg zu lassen.
    Nun die Frage, ist sowas noch verkäuflich oder hat jemand gerade sogar Bedarf an dem guten Stück?
  • Allen & Heath iLive-T, wo geht die Reise hin?
    • Spleener
    • 11. Februar 2009 um 13:11
    ich habe nochmal ne ganz andere Frage:
    Wird es evtl. möglich sein das neue Protokoll sowohl mit ilive T als auch mit den Ethersound Ilives zu nutzen und je nur ein Kabel zu verwenden? Wie kompatibel sind dann überhaupt die verschiedenen Surfaces und Mixracks?
  • LS9 USB POSITIVLISTE
    • Spleener
    • 13. September 2008 um 12:40
    mein SanDisk cruzer micro (der hat keine Schutzkappe s. oben)
    Fat32 und 8GB und U3 geht problemlos an LS9 und M7.
    Habe bei dem Yamaha Seminar nachgefragt und das wurde auch teilweise bei Firmwareupdates mit verbessert. Also kann auch hier bei verschiedenen Versionen nicht immer jeder Stick funktionoeren, das nur als Info.
  • Termine für Yamaha Digital Pult Seminar
    • Spleener
    • 22. August 2008 um 14:53
    ich war ebenfalls zugegen in Köln und habe viele Infos mitgenommen,
    Herzlichen Dank an dir Organisatoren.
    • Spleener
    • 27. Juli 2008 um 07:43
    fährt wer aus dem Rhein-Main Gebiet auf eine der Schulungen, evtl. Köln?
  • ANC7 Kopfhörer mit aktiver Aussengeräuschunterdrückung
    • Spleener
    • 3. Mai 2008 um 23:11
    Bezüglich Gleichgewicht:
    ich meinte nicht, dass ich dann aus dem Gleichgewicht bin es ist nur ein komisches Gefühl, ich vermute es sind Druckschwankungen, die ungewohnter sind als bei lauter Kopfhörern. immer mal wieder habe ich ein Gefühl wie bei nem startenden Flugzeug.
    • Spleener
    • 3. Mai 2008 um 17:11
    ich habe mir den ANC7 auch mal testweise bestellt, nutze nun seit >5 Jahren einen HD25 und bin auch recht zufrieden damit.
    Hatte noch nicht sehr viel Zeit aber mir ist aufgefallen, dass mein Gehör/Gleichgewichtssinn etwas verrückt spielt, wenn der ANC akiv dämpft, man merkt (aber hört nicht) wie die Membrane dem Aussengeräusch entgegenwirkt.
    Weiterin habe ich ein Problem, wenn ich den Hörer mal nur einseitig nutze, dann greife ich mit der Hand über das Mikrofon an der Aussenseite und das Signal wird gestört (vermutlich die Invertierung der Greifgeräusche oder so).
    Das Kabel wirkt auch etwas billig.
    Ich empfinde die Dämpfung vor allem im tieferen Bereich, eine Abgrenzung zum Körperschall kann ich problemlos herstellen. Im Sprachbereich ist die dämpfende Wirkung nicht so stark, man kann nach kurzer Eingewöhnung gut einzelne Signale isolieren und so auch schon den FOH-Mix per Kopfhörer gut abstimmen.
    Auf einer Busfahrt hate ich mit aktiver Dämpfung aber auch zeitweise das Gefühl, dass das Gerät mit einem anfahrened Motorengeräusch überfordert ist. Ich habe deutliche Kammfiltereffekte gehört.
    Eine Frage zum Schluss: Ich frage mich, wieso die aktive Geräuschdämpfung nicht das Signal, was man zB als FOH-Mix vom Pult anhört ebenfalls reduziert, es ist ja mit dem der PA identisch was sicherlich einen Großteil der am Hörer ankommenden SIgnal ausmacht.
    • Spleener
    • 8. März 2008 um 14:01
    mich würde weiterhin mal die Nutzbarkeit dieses Hörers mit ausgeschaltetem ANC interessieren, wie dicht ist er? Könnte man ihn auch notfalls als einfachen passiven (ab-)Hörer benutzen?
  • gl 4000
    • Spleener
    • 15. August 2007 um 00:06
    ich klinke mich hier mal kurz in eigener Sache ein.
    Ich suche ein Pult für ne semipro CoverBand.
    24 Kanäle reichen, sind aber 4 mono Wege IEM und noch ein paar Wedges daher min. 8Aux. Ich hatte eigentlich vor auf was digitales umzusteigen aber wenn es hier so gute Kurs für ne GL4000 gibt nur her damit. Hab mich auch etwas mit Crest oder Series Two befasst, also Angebote gerne an mich. Vor allem, wenn sie so gut sind.
  • komische Kombination 4C4 Sub 2Q7 drauf, Hilfe
    • Spleener
    • 5. August 2007 um 17:42
    kam etwas anders. Vor Ort waren pro Seit 2C4Subs und 2 Q7, diesequer übereinander mit gedrehtem Horn also 75° breit. Po Seite eine D12.
    Also die angekündigten 120-180 Hz warn abzusenken und am D12 de Topkanälen -6dB. Dann ging es ganz gut.
    Danke für die Hilfe, hat alles toll geklappt.
    • Spleener
    • 4. August 2007 um 12:43
    ich misch nachher zwei Bands bei ner Feier wo als Stack 2C4Sub und drauf ein Q7 pro Seite stehen werden. Kann mir da einer Erfahrungsberichte geben, die Kombination verwirrt etwas...
    Laut DundB werden wohl um 120-180 einige Frequenzen gezogen werden müssen, das ist dann ja mit hören okay aber drehbares 75x40 Horn und was ist mit den 10ern? wie strahlen die denn ab? Ich weiß leider auch nix über den Amp, gibt es da was zu beachten, hoffe doch, dass es D12 ist/sind. Vielen Dank schonmal
  • Elacin Otoplastiken / IEM
    • Spleener
    • 30. Juli 2007 um 09:50
    wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe werden für die UE 5 eigene Otoplastiken angefertigt. Das ist imho im Preis enthalten.
    Edit: Ich merk grad hab das SF überlesen... Ich würde vermuten das passt, aber am Besten mal da anrufen.
  • Wie klein gehts?
    • Spleener
    • 7. Juli 2007 um 12:04
    ich habe die F55 gehört, allerdings nur auf der Messe. Wenn man sie so zum klingen bekommt wie dort ist diese Box eine sehr gute Wahl. Wie bei allen Entscheidungen kann ich nur raten probezuhören/leihen.
  • Billiges InEar System --> Schülerband?!
    • Spleener
    • 14. Juni 2007 um 16:46
    mal ganz davon abgesehen....
    Ich glaube kaum, dass es erlaubt ist auf einer Radiofrequenz ohne Genehmigung zu senden und die wirst du bei diesen Bastelartikeln sicherlich nicht erhalten...
  • Problem mit Steuersoftware für Mackie TT24
    • Spleener
    • 28. April 2007 um 14:18
    ich hatte kürzlich meinen Erstkontakt mit solch einem Pult.
    Mein Laptop hatte allerdings keine Lust auf Kontakt. Ich habe genau die gleiche Software und USB-Treiber benutzt wie der Verleiher auf seinem Lappy, dennoch kam keine Verbindung zustande.
    Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte. Weiß wer, ob im Display des Pultes unter Help exakt auch Build 68.1 gegenüber der älteren Version mit Build 68 steht? Welche Vorteile bringt dieses Upgrade. Ich könnte den Verleiher evtl. überreden und hoffen, dass danach mein Laptop funzt.
  • Neues von der Messe 03/2007 (Boxen & Amps)
    • Spleener
    • 5. April 2007 um 15:44
    Hallo Herr Hippeli,
    ich fühl mich zwar manchmal so etwas müde aber sleepener hab ich noch nicht gehört. *g*
    Und der deutschen Sprache war am Mittwoch irgendwie keiner so richtig mächtig, zumindest kein Anwesender...
    Hat aber dann auch in anderen Weltsprachen gut geklappt. Echt nette Teile die F55.
    • Spleener
    • 31. März 2007 um 12:25
    also mir in Erinnerung bleiben wir definitiv die F55 von Funktion One.
    2mal 5" und das wars, der Showroom war vom Klang gesättigt, die F81 war auch ganz nett aber nicht so überraschend. Also wenn jemand mal ne Abhöre für´s Studio sucht oder was für ne Installation, dieses Ding hat sehr viel für die Größe zu bieten (ausserdem ist es von Tonys Frau entwickelt*g*).
    Weiterhin ganz interessant fand ich am Stand von K-Array ein "Line"- Array welches wirklich nur so breit wie eine Linie war. Die Suberweiterung war Italienertypisch 21Zoll groß und es klang recht okay.
    Dann halt noch TW-Audio, das ich leider draußen nicht hören konnte (war am Mittwoch da) wo mich aber die vielen Gedanken die beim Boxenbau getätigt und umgesetzt wurden überzeugt haben, Wo ist der Anschluss welches Halterungssystem etc.
    Achso, noch ne Frage. Kann mir einer verraten wofür man ein Meyersound SB-1 wirlich nutzen kann?
  • Prolight + Sound Frankfurt 2007
    • Spleener
    • 28. März 2007 um 22:54
    nur mal schnell für die in Ausbildung befindliche Nutzergruppe.
    Tageskarte Azubi kostet 14€, geht aber irgendwie nur bei der Musikmesse (man kommt aber damit dann logischerweise auch in die PLS).
    mfg
    Peter
  • PA-Anlage Anschaffung
    • Spleener
    • 4. Januar 2007 um 04:09
    ich schreib nur mal kurz, so spät in der Nacht....
    Kauft nichts was euer FOH-Mann nicht wirklich bedienen kann.
    Es ist besser erst einmal spielfähig zu sein ohne großen Schnickschnack und dann aus den Einnahmen weiteres zu erwerben. Wichtige Dinge sind meiner Meinung nach: Mikros (vor allem Chor und Bläser können richtig ins Geld gehen), Monitore, Multicore, Kabel, Stative und Pult (Adapter, Cases etc noch dazu). Eine PA kann man immer günstig und den Anforderungen entprechend mieten, Siderack Kram ist auch nach und nach aufbaubar. Wenn eine kleine PA noch im Budget drin ist dann bitte eine, die auch im größeren Rahmen eine Verwendung findet.
    Soweit erst Mal, Gute Nacht
  • Dt. Rock-&Pop-Preis 2006
    • Spleener
    • 21. November 2006 um 11:53
    ist jemand von euch vor Ort beschäftigt oder begleitet einen der nominierten Acts? Ich werde da sein mit einer Sängerin für den Songpreis. Meldet euch doch hier oder per PM, vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Dort wirklich tätige Techniker sind natürlich gerne eingeladen sich ebenfalls zu zeigen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
