  2. Botex
Beiträge von Botex
  • Bevorzugter PA System Hersteller
    • Botex
    • 29. Mai 2004 um 09:03
    KMT PAC2 & PAC3
  • KMT HT12, HB18, Infra
    • Botex
    • 29. Mai 2004 um 08:57
    Gideon
    soweit ich weiß, sind die Gehäuse nicht 100% gleich zu D&B; ich glaube, die KMT sind etwas tiefer, bin mir aber nicht ganz sicher.
    Ruf doch einfach mal bei Martin von KMT an, der kann Dir alles ganz genau erklären.
    Ein mir bekannter Verleiher hat die "kleine" PAC4, sprich 2xInfra, 4xHB 18 + 4xHT12 und ich habe sie schon mehrfach gehört und bin begeistert. Soundtechnisch kein (für mich) hörbarer Unterschied.
    Ansonsten kannst Du ja mal bei http://www.megaforce.de/ schauen. Da steht zwar "Zeus PA" drauf, ist aber meines Wissens nach KMT drin! :wink:
  • Welcher Kopfhörer?
    • Botex
    • 22. März 2004 um 17:06
    ich nutze den Sennheiser HD25 sowohl als DJ, als auch im FOH-Beriech und bin damit sehr zufrieden.
    Gruss
    Frank
  • brauchbares DJ Funkmikro
    • Botex
    • 25. Februar 2004 um 08:31
    als ich vor einigen Jahren eine Funke angeschafft habe, ist es ein Shure UC-Set gekauft (mit Beta58-Kopf). Das wird von mir, neben DJ-Jobs auch im "normalen" Betrieb eingesetzt. Liegt jedoch preislich weit von dem entfernt, was Du ausgeben willst.
    Die beiden von Dir angegebenen Sets kenne ich nicht, jedoch würde ich Dir empfehlen, etwas mehr anzulegen. Für ein paar Euros mehr bekommst Du schon was recht anständiges:
    SENNHEISER - EW 165 bei großen T für 555,00 EUR
    SHURE EUT24/58D UT-SERIE bei großen T für 398,00 EUR
    Frank
    • Botex
    Frank
  • Welches Gerät nutzt Ihr für Delay-Lines
    • Botex
    • 2. Februar 2004 um 16:23
    rockline
    Der Ultracurve tuts auch, zumindest kann er verzögern. Ob er direkt in Metern anzeigen kann weiß ich nicht!
    Ja, bei unseren beiden UltraCurve kann man auf jeden Fall Meter und MS angeben.
    Gut und günstig, und auch so verwendbar: TC MOne XL!
    Die Delayprogramme bieten 1A Klang, Stereo Rein und Raus mit XLR Buchsen. Den Feedback kann man ja auf Null stellen
    Kann man bei den Delay-Programmen auch die Meterzahl angeben?
    Frank
    • Botex
    • 2. Februar 2004 um 15:02
    hm, die 3 in -> 6 out sind schon interessant.
    Wenn ich Glück habe, bekomme ich für die beiden DSP8024 gerade das, was der Ultradrive 2496 kostet. Aber ob sich der Tausch lohnt? :roll:
    Eigentlich wollte ich von Behringer weg. Ich habe die beiden 8024 bisher als Delays und als EQs benutzt und habe jetzt als EQs zwei Altair EQ-230 drin und da liegen soundtechnisch schon ein bis zwei Welten dazwischen.
    Wie sieht es denn mit dem "DBX DRIVERACK PA". Hat da schon einer von Euch Erfahrungen gemacht?
    Frank
    • Botex
    • 2. Februar 2004 um 14:41
    @LordofSound
    danke für die Info.
    Ich habe hier noch zwei Behringer DSP8024 mit Delay-Funktion :lol: und bin wirklich am überlegen, ob ich die nicht behalten werde (nur für Delay-Aufgaben).
    Bei 2 Stück kann ich also entweder 2 Stereo- oder 4 Mono-Delay-Lines machen und dass sollte für meine Anwendungen reichen.
    Frank
    • Botex
    • 28. Januar 2004 um 13:54
    Danke an alle, die mir bisher weitergeholfen haben.
    Bisher habe ich einen UltraCurve als Delay und EQ genutzt. Als EQ setze ich zukünftig den Altair EQ-230 ein.
    Da bei dem Namen Behringer keine Begeisterungsstürme entstehen, bin ich mir nicht sicher, ob die der UltraCurve PRO DSP8024 so die geeignete Wahl ist.
    Das FOH-Rack habe ich in letzter zeit ein wenig "umgebaut". Dort sind nun als Mixer ein A&H Wizzard 16:2, DBX Kompressoren, Lexicon Hall, und halt Altair EQ-230 drin. Nur der UltraCurve macht mir ein wenig Kopfschmerzen, da ich weiß, das er eigentlich nicht so gut sein soll (zumindest als EQ).
    Oder kann man den UltraCurve als reines Delay empfehlen (EQ auf Bypass) ?
    Frank
    • Botex
    • 27. Januar 2004 um 22:57
    @ all
    danke für die Hinweise.
    Primär geht es mir in erster Linie um das reine Delay. Aber wenn man etwas mehr ausgibt und dadurch flexibler ist, dann bin ich auch nicht abgeneigt.
    Wo liegen denn die BSS TCS 803 / 804 und Konsorten preislich? (Grob, ich will keinen genauen VK wissen, nur ne Hausnummer)
    und wie teuer sind Soundweb, Omnidrive, Minidrive?
    Frank
    • Botex
    • 27. Januar 2004 um 21:13
    Johannes Schilling
    welchen BSS nimmst Du?
    Frank
    • Botex
    • 27. Januar 2004 um 13:01
    wie bzw. mit welchem Geräten realisiert Ihr Delay-Lines? Ich meine die Sache nicht boxentechnisch, sondern verzögerungstechnisch.
    Es gibt günstige Möglichkeiten: z.B. ein Effektgerät, welches Delayprogramme hat. Am besten eins, bei dem man entweder die Delayzeit oder Meter angeben kann.
    Es gibt aber auch die etwas teurere Lösung: z.B. Dynacord DDL 240.
    Mir ist klar, dass man bei dem DDL 240 bis zu 4 und bei einem normalen Stereo-Effekt max. 2 Delaystrecken bauen kann. 2 Delaystrecken würde mir zur Zeit auf jeden Fall reichen, meist fahre ich Front-PA und eine Delay-Line.
    Hintergrund ist folgendes Problem:
    Das DDL 240 könnte ich theoritsch sowohl als Delay, als auch als ZoneMixer (2in & 4out) nutzen. Kostenpunkt lt. dem großen T so ca. 1400 EUR. Ich könnte jedoch auch einen reinen ZoneMixer nehmen (z.B. Altair DA-410) und ein separates Gerät für das Delay zukaufen. Nur ist dann die Frage, welches !?
    Frank
  • Welcher EQ - DBX, BSS, ... ?
    • Botex
    • 13. Dezember 2003 um 16:26
    Seven
    Danke für den Link.
    So wie ich das sehe, hat sich da der BSS eher rauskristallisiert !??
    Leider ging es eher mehr um die Gates, als um die EQs und so richtig weiter hat mich der Threat nicht gebraucht.
    @all
    Hat jemand noch eine Idee?
    Insbesondere würde ich gerne noch ein paar Meinungen zum IEQ31 hören.
    Frank
    • Botex
    • 13. Dezember 2003 um 12:24
    ich will in naher Zukunft zwei neue Stereo-Equalizer (1x für Monitor & 1x für Front) kaufen, bin mir aber nicht sicher, welche es werden soll. :roll:
    Folgende drei EQs schweben mir vor:
    - DBX 2231
    - DBX IEQ-31
    - BSS FCS 966 OPAL
    Hat von Euch jemand mit den o.a. EQs Erfahrungen gemacht oder kann davon berichten ?
    Ein "nettes" Feature des DBX IEQ-31 finde ich die Feedback-Reduction, bin mir nur nicht so sicher, ob sie auch sauber arbeitet. Setzt jemand von Euch den IEQ-31 ein (mit Feedback-Reduction) ein? Arbeitet sie eigentlich im gesamten Frequenzband, oder nur in bestimmten Berechen (Low, Mid, High)?
    Einsatzgebiet wären kleinere Veranstaltungen, Feste, Betriebsfeiern usw. ,so bis max. 800-1000 Besucher, in kleineren Hallen und Zelten. Sind auf jeden Fall keine "Ryder-Veranstaltungen" (habe bisher zumindest keine oder wenig Anforderungen von den Künstlern/Bands bekommen), will jedoch mit anständigem Material arbeiten.
    Wäre schön, wenn Ihr mir bei meiner Entscheidungsfindung ein wenig helfen könntet. :lol: :lol:
    Frank
  • Tonmulticore
    • Botex
    • 30. November 2003 um 13:54
    ich habe folgendes System von Klotz-Cable (32 /8 :(
    Eine Peitsche (derzeit fest verkabelt im FOH-Case) mit Harting-Abgang zu 2 Trommeln (30m & 20m) mit Harting-Harting und ein Bühnen-Case mit Harting-Eingang an der Stagebox.
    Eigentlich für meine Veranstaltungen die beste und schnellste Lösung. Im Bühnen-Case sind dann noch ein paar Schubladen mit allem, was man so auf der Bühne braucht.
    Frank
  • dumpingwettbewerb im schönen westerwald?
    • Botex
    • 30. November 2003 um 11:21
    lamer
    ich meine auch nicht, dass die Anlage und das Equipment neu bzw. das Non-Plus-Ultra sein muss, sondern es geht mir darum, dass ich "Kollegen" kenne, die mit einem Hifi-Verstärker, Hifi-CD-Player, Heim-Boxen, CDs im Schuhkarton und Mikros von Conrad ankommen und dann für den Abend 50 EUR nehmen.
    Du sagst ja selber, dass der Ton, den Ihr verwendet, im Neuwert an die 3K kostet. Wenn Du jetzt noch Licht, evtl. Funkmikros dazukaufst, dann bist Du schnell bei 4-5K. Und wer dann für 50-100 EUR den Abend rausgeht, der kann nicht rechnen. Ich habe vor einigen Jahren auch mal klein angefangen (einfache 15/2er, kleiner Denon-CD-Player, Monacor-Mixer (der heute noch läuft!), Amping, Schnurmikro) und preislich lag ich umgerechnet bei 200-250 EUR für 5 Stunden (DJ und Anlage). Mittlerweile hat sich das auch etwas geändert, da ich die Anlage etwas ausgebaut habe und in Laufe der Jahre auch einiges an Erfahrung gesammelt, was sich auch auf den Preis ausgewirkt hat.
    Bezgl. Preis/Leistungsverhältnis ist so gemeint:
    Wenn jemand eine Veranstaltung mit 300 Leuten und einigen Rahmenprogramm für Licht/Ton/DJ (Standart: 24 PAR64 auf Truss, ein paar Stufenlinsen, entsprechender Ton, FOH usw.) anfragt und dann sagt, er hat ein Angebot über 400 EUR, dann sage ich "Danke" und mache mir lieber einen freien Tag. Wenn ich nur alleine die Arbeitsstunden für Auf-/Abbau und Veranstaltung rechne, dann bleibt für das Equipment nicht mehr allzuviel über. Wie ich schon gesagt habe, einige Veranstalter geben richtig viel Geld für ein Rahmenprogramm aus und glauben dann die Technik, ohne die es ja nicht läuft, "mit einem Hungerlohn" abspeisen zu können.
    Ich denke, Du machst die Sache (genauso wie ich) neben Deinem Hauptjob? Also hast Du ein festes Einkommen und dass was durch den DJ-Job reinkommt ist ein zusätliches Bonbon. Und wenn Du mal keine Veranstaltungen hast, dann ist es auch nicht schlimm (hast ja Dein Einkommen). Dann lässt sich die Sache für Dich ja einfach rechnen. Aber stellt Dir mal vor, Du hättest keinen Hauptjob. Würdest Du für 5-7 EUR die Stunde (Brutto, incl. MwSt. !!!) arbeiten? Und wenn Du die Sache hauptberuflich machen würdest? Dann sieht es auf einmal nicht mehr so gut aus, wenn mal kein Job anliegt!
    • Botex
    • 25. November 2003 um 12:44
    Hallo @ all,
    diese Preis-Dumper sind in einigen Foren Gesprächsthema. Das Problem ist nur, dass die wie Unkraut sind. Ist einer "kaputt", kommen zwei neue. :evil:
    Also ich lasse mich auf die Preisdumping-Geschichte nicht ein. Entweder Qualität, Leistung und Equipment stehen in einem anständigen Verhältnis zum Preis oder ich lasse den Job sein. Wenn der Auftraggeber mit der meiner Leistung und dem Gesamtpaket nicht zufrieden ist, dann soll er es mir sagen. Wenn er zu mir ankommt "Ich hab da ein anderes Angebot und die sind günstiger", dann gehe ich mit ihm mein Angebot und das andere Angebot mal durch. Wenn er danach immer noch meint, dass der nur der Preis entscheident ist, dann soll er zu dem anderen Verleiher gehen.
    Ich kriege immer das Kotzen, wenn ich sehe, was für ein Rahmenprogramm und Deko ausgegeben wird und bei der Technik wird gespart ohne Ende, aber ohne geht es nun auch nicht. :evil:
    lamer
    Ich komme aus der Nähe von Köln und hier gibt es viele Verrückte, die sich für 3,00 EUR die Stunde verkaufen. Einem Kollegen ist es passiert, dass er durch einen anderen (ohne Gewerbeschein !!) ein Straßenfest verloren hat. Der hat für kleine PA und etwas Licht für 14 Stunden 150,00 EUR genommen :o und musste davon noch 100,00 EUR abdrücken, da er Anlage und Licht gemietet hat.
    Also, 45 EUR für das von Dir angegebene Paket finde ich persönlich etwas zu günstig, es sei denn, der Krempel hat, wie alter ego schon schrieb, einen Neuwert von 2K EUR.
    ewok
    Wenn ich nicht wüsste, dass Deine Bespiele aus dem Leben sind, dann würde ich laut lachen.
    "Jungesellenfest .... Anlage + Tech 150,00 EUR" - hat den Job einer gemacht?
    "DJ für 5 Stunden 150,00 EUR, Zusatzstunde 10,00 EUR" - :roll: :roll: :evil::evil:
    Das Die Preise "im Rahmen" sein sollten, denke ich auch, aber trotzdem muss ich nicht als Verlierer aus einem Job rausgehen.
    Frank
  • Wer kennt SW 118 von KMT-Sound
    • Botex
    • 13. November 2003 um 11:48
    Hi iona,
    wir habe einiges von KMT (CS215, SW118, DF1022 und SW1520) und entsprechendes Amping (SG-, LC-, Q+S600-Serie). Sind sehr zufrieden damit und haben uns noch nie im Stich gelassen. Außerdem ist der Service absolute spitze !
    Wir hatten auch mal die Aktiv-Variante vom SW118, haben den aber wieder abgestoßen und durch passive ersetzt. Hatte jedoch nichts mit der Qualität zu tun, sondern mit der Tatsache dass das die einzigsten aktiven Boxen waren. Ist halt blöd, dass man immer noch separat Strom und Signal zu den Subs legen muss. Wenn man aber eh mit aktiven Systeme fährt oder die fest irgendwo eingebaut werden, dann ist es OK.
    Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du Dich gerne melden.
    Frank
  • DER Subwoofer im Heimkino
    • Botex
    • 5. März 2003 um 13:31
    ein etwas anderer Subwoofer:
    http://www.royaldevice.com/customita3.htm
    Frank
  • Welcher Discomixer hat Euch auf der MM am besten gefallen?
    • Botex
    • 5. März 2003 um 13:07
    ich war zwar noch nicht bei der MM (fahre morgen), aber ich arbeite mit Rodec-Mixern (MX 240 & MX 300) und bin damit sehr zufrieden.
    Der einzigste hacken ist der abolut miese Service !!!! Letzte Jahr war ein MX 300 für 16 Wochen in Reparatur. Erst letzten Monat war ein MX 240 für 5 Wochen in Reparatur. Das Problem ist dabei nicht nur, das die Reparaturzeit relativ lange ist, sondern dass es auch wenig bis keine Informationen über den Verlauf der Reparatur gibt und wann das Gerät wieder zurück ist (zumindest einen Anhaltspunkt). Da kenne ich andere Firmen, die dort einen wesentlich besseren Service leisten.
    Frank
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
