  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • 17. Oktober 2026 um 14:50
    Zitat von funkbrother
    aber wie die einfache Simulation bereits zeigt, sind halt die Positionen des Sub und der Ohren im Raum deutlich mit-entscheidend,
    In dem Bereich, in dem der Raum aufgrund der Wellenlänge zur Druckkammer wird ist das nicht mehr so entscheidend, da es im Raum dann keine Druckknoten gibt.
    Allerdings können die üblichen Simulationen das gar nicht richtig anzeigen, weil sie nicht wissen wie dicht der Raum ist. Zu nennen wären da undichte Zimmertüren, Leichtbauwände/-decke etc.
    Daher beschränken sich die üblichen Simulationen auf die algebraische Berechnung der Stehwellenfrequenzen. Für mehr wird dann heutzutage schnell mal der Begriff BEM/FEM in den Raum geworfen, ohne genaue Kenntnis der Ausgangslage bringt das einem aber auch nichts.
    Für daheim in einem fertig gebauten Raum ist das auch nicht den Aufwand wert, das kann man besser mit einem entsprechend tief gehenden Sub messen, wenn es denn interessiert. (draussen freifeldmessung vergleichend mit innen Raummessung)
    20Hz Eigenrsonanz der Chassis, die sollten eigentlich auch recht tief spielen.
    Eingebaut steigt aber die Resonanzfrequenz - ausser bei Konstrukten wie einem Ripol, bei dem die umbaute Luft als Masseerhöhung wirkt. Chassisresonanz ohne weitere TSP und Gehäusevolumen ist nicht aussagekräftig
    • 17. Oktober 2026 um 11:54
    Das hier wäre dann der richtige Faden dafür:
    Thema
    KI (bzw. AI)
    Mit künstlicher Intelligenz eröffnen sich auch für uns neue Möglichkeiten. Vielleicht können wir hier sammeln, was uns die KI alles erklären/vereinfachen kann?
    Das Paforum kennt ChatGPT (noch) nicht:
    was ist das paforum.de?
    "Paforum.de ist eine Online-Plattform und ein Forum für Eltern von Kindern mit Behinderungen. Die Plattform bietet ein Netzwerk von Eltern und Experten, die Informationen, Unterstützung, Ratschläge und Erfahrungen austauschen, um Eltern zu helfen, ihre Kinder bestmöglich zu…
    21. April 2023 um 12:28
    • 17. Oktober 2026 um 10:45
    Also die gängige Literatur äussert sich dazu klar:
    Ein Druckempfänger vergleicht Umgebungsdruck (wechselnd, aussen) mit Referenzdruck (statisch, innen).
    Um Verzerrungen und Defekte durch sich verändernden statischen Aussenluftdruck (~0Hz) zu vermeiden gibt es eine Druckausgleichsöffnung.
    Ein Druckempfänger reagiert ausschliesslich auf den Wechseldruck, der an der Membran anliegt, eine Richtwirkung (wenn die Membran im Verhältnis zur Wellenlänge klein ist, ohne äussere Schallführung) wird nicht erzielt.
    Ein Gradientenempfänger, dessen Membran sich im offenen Schallfeld befindet, hingegen vergleicht den ankommenden Wechselluftdruck mit dem abgehenden und hat somit eine natürliche Richtempfindlichkeit, ohne weitere Schallführung. Auch bei grossen Wellenlängen.
    Würden wir nun die eustachische Röhre als sogenanntes Laufzeitglied ansehen, dann würden wir ja mit jeder kleinen Kieferbewegung den Klangeindruck und die Richtwirkung unseres Gehörs massiv beeinflussen.
    Und auch dann hätten wir, wie bei einer Nierenkapsal, immer noch ein Mischsystem aus Druckempfänger und Gradientenempfänger (ideale Niere = 50/50-Aufteilung)
    ps: einem Gradientempfänger wäre es prinzipiell egal wie schnell das Flugzeug landet, da sich eine Veränderung des statischen Luftdruck nicht in "ankommend" und "abgehend" unterteilen lässt, sondern auf beiden Seiten der Membran identisch ist.
    • 17. Oktober 2026 um 00:13
    Sei froh, dass das Ohr kein Druckempfänger ist, ansonsten würden die 1 Bar 'Normalluftdruck' alles andere unhörbar machen.
    Zeit mal wieder Tauchen zu gehen...
    • 16. Oktober 2026 um 20:21
    Rechnung deswegen nicht bezahlen geht gar nicht. Das schreit nach einmal und nie wieder. (kenne ich den Verein?)
    Ansonsten ist das aber ziemlich normal bei allen grösseren und mittlerweile auch kleineren Firmen das ein Nachweis "verlangt" wird - meist als Grundvorraussetzung um im Freelancerpool geführt zu werden.
    Ich "musste" vor einigen Wochen auch noch einen Selbstständigkeitsnachweis von der Ausgleichskasse an einen Kollegen mit kleinerer Bude schicken der eine Prüfung im Haus hatte.
    Bei ihm kommt noch hinzu, dass er grenznah angesiedelt ist und öfter mal Kollegen von der anderen Seite für ihm arbeiten. Da ist dann das A1-Formular auch noch wichtig - Kollege aus Ddorf hat in Österreich vor vielen Jahren mal eine fette Busse aufgedrückt bekommen.
    • 16. Oktober 2026 um 18:04
    Diese "Langwellen" passen halt nicht rein
    Aber der Druckunterschied den die Membran erzeugt und das Gehör ist schliesslich ein Druckempfänger.
    Bei einem Druckgradientenempfänger wiederum bin ich mir gerade unsicher...
    • 11. Oktober 2026 um 19:19
    Dem gegenüber stehen die monetären Nachteile, passiv zu trennen ist eben unter dem Strich günstiger.
    Das ist heutzutage stark zu relativieren - Kupfer für Spulen und Kabel ist sackteuer geworden, einigermassen gute ClassD-Endstufenchips und einfache Audio-DSPs bekommt man regelrecht hinterhergeworfen (zum Glück braucht man die ja auch nicht um KI-Nester zu bauen).
    Die Antwort lautet also auch hier heutzutage "es kommt darauf an".
    • 10. Oktober 2026 um 14:31
    core braucht in den meisten Fällen als "Mischpult "noch eine Stagebox. Wing rack ist mit 24 MicIns schon besser aufgestellt als damals X32-Rack, Danteerweiterung für ein kleines FoH-Remotekit günstig genug, zusätzliche Outputs über Stageconnect für einen schmalen Taler möglich...
    Insofern wäre ich als Massenprodukthersteller einer Bedienung dieser Nischen gegenüber tendenziell eher abgeneigt.
    Interessant wäre es mit Dante und StageConnect allerdings sicherlich für "NoBudget"-Installationen.
    • 9. Oktober 2026 um 18:18
    Zitat von Insomnia
    Meine konnten mit 10 Kabel wickeln🤣
    Heute mal den Test gemacht: Der kleinste (6) ist ein Naturtalent, direkt der erste richtige Versuch 5m XLR Over-Under saß.
    Der grosse (8) hingegen hatte mit einem 10m so seine Schwierigkeiten, lag vllt. aber auch an dem billigen Schulz-(Notkauf-)Kabel, dass fast so störrisch wie ein RG8 wird, wenn da etwas minimal verdreht ist.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 9. Oktober 2026 um 09:05
    trotzdem alles schwarz
    Dann mach sie lieber aus und spar den Strom *finger
  • Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    • 8. Oktober 2026 um 09:10
    Eine der grösseren Hoch-/Tiefbau-Firmen hier in der Schweiz unterhält offenbar ein nicht zu kleines Büro mit Fachanwälten(!!!), welche Ausschreibungen auf Fehler und Unvollständigkeiten prüfen um eine interne Kalkulation der notwendigen und rechtlich zulässigen Nachforderungen vorab erstellen zu können.
    Bin mir gerade aber nicht mehr sicher ob das auch im Vorfeld als erweitertes Angebot jeweils kommuniziert wird.
    Fachplaner, die nicht mal auf die Idee kommen die Techniker zu Fragen, die ver einem Umbau schon 10 jahre in 'ner VA-Halle arbeiten, was denn hier so genutzt wird oder was man denn gerne hätte; Was das Arbeiten erleichtert, was denn für die zukunft alles geplant ist an technischen Erweiterungen...
    jepp.
    und dann so: "Wozu brauchst du Direktpatches? Wir haben doch überall Dante mit Pro-Switches verbaut..."
    'N Schrank voller wartungsbedürftigem und regelmässig ausfallendem IT-Spielzeug, jedes nicht vorhergesehene Etwas bedeutet dann aber wieder Kabel am Boden und irgendwie (unzulässig) in den nächsten Brandschutzabschnitt verlegt.
    Da war man vor 100 Jahren schon weiter.
    ________
    ps: bei den ganzen Emojis fehlt immer noch der facepalm
  • Chormikrofone 2026
    • 6. Oktober 2026 um 19:21
    guma Diffusschall = unkorreliert, Verdopplung +3dB, GBF abhängig von der Situation, wenn langwelliger Direktschall mit identischer Phaselage an beiden Mics dann Verdopplung ~ +6dB = kein Verhältnisvorteil.
    Daher die Anmerkung zur Frequenz-Richtungs-Abhängigkeit.
    selbst wenn die hartnäckigen Frequenzen bleiben hilft es beim entmüllen.
    • 6. Oktober 2026 um 17:59
    Eben.
    Zitat von robert müller
    Und 3:1-Regel ist mir in der Situation oft herzlich egal. Ich versuche, das halbwegs so passend hinzustellen. Aber wenn ich mehr GbF brauche, werdens halt mehr Mikros. Notfalls mit Y-Kabel, wenn die Inputs nicht mehr reichen.
    Und dieses Mehr an Mikros stellt man dann meist auch näher ran, weil man nicht mehr so eine grosse Gruppe abnehmen muss, mit über den Daumen gepeilt folgendem Ergebnis:
    • Verdopplung der Mikrofone = Halbierung der Entfernung = Direktschall +6dB
    • Verdopplung der Mikrofone = Verdopplung der verstärkten Raumschallenergie (unkorreliert, Schallintensität) = +3db (aber teilweise frequenz-richtungsabhängig!)
      -> Ergebnis Direktschall vs. Diffusschall +3dB
    • Halbierung des abgenommenen Bereiches pro Mikrofon = Verringerung der Grösse des Überlappungsbereiches. dafür gibt's mehr davon -> Fehlerstreuung, ausserdem man kann bei kleineren Überlappungsbereichen gezielter an der Positionierung von Chor und Mikrofonen arbeiten
    Ich behaupte ja nicht, dass man da immer mit Massband und Taschenrechner herumlaufen muss - vieles ist aber irgendwann instinktiv drin wenn man sich damit auseinander setzt.
    • 5. Oktober 2026 um 22:30
    Ich habe ja nichts gegen richtig gute Mikrofone. Aber selbst die beste Niere bringt halt nichts, wenn eine Niere eigentlich die falsche Richtcharakteristik in der Situation ist. Egal wie sehr man mit Budget um sich werfen kann.
    floger du setzt ja gerne Richtrohre ein, oder? Diese sind auch nicht gerade für ihre Gleichmässigkeit über die verschiedenen Einfallswinkel bekannt, aber offenbar funktioniert es für dich.
    Im Beschallungsbereich mit Chor z.B. haben wir ja idR die Lautsprecher nicht im 180°-Winkel zur Mikrofonachse stehen, sondern eher irgendwo seitlich oder oben drüber.
    Wenn man sich dann noch anschaut wie die Mikrofone stehen wird nicht selten, um alle Sänger:innen mit drauf zu bekommen, die 3:1-Regel verletzt, was in Folge zu Überlappungen und Kammfilter führt.
    Ein akustisch optimaler Aufbau für eine saubere Abnahme ist eben nicht unbedingt das, was der Chorleiter sich vorstellt.
    Dann noch irgendwelche Monitore die mit Vollgas Klavier und etwas Sologesang straight in die Mikros ballern, an der Seite womöglich noch ein Schlagzeug. Das Ganze am besten in einer Kirche oder einem anderen Raum mit akustischer "Unterstützung".
  • Laser Cutter
    • 5. Oktober 2026 um 19:33
    zegi Machst du auch in Kleinstauflage Auftragsproduktion? Ich muss auch mal an der ein oder anderen Stelle etwas Ordnung schaffen...
    • 5. Oktober 2026 um 13:21
    Zitat von Wisdomofhope
    Richtig schön isses nicht, aber eine Katastrophe auch nicht.
    Ich behaupte mal, in vielen Situationen würde man das sogar mit Schoepsen sagen, wenn man nicht wüsste was da am Stativ montiert ist.
    Wenn an anderer Stelle schon mit Feedbackunterdrückern herumprobiert wird gibt die Gesamtsituation auch einfach irgendwann nicht mehr her.
    • 3. Oktober 2026 um 18:17
    1 Stunde und 19 Minuten pro Tag verbringen Väter mit Kinderbetreuung
    Väter verbringen mehr Zeit mit der Kinderbetreuung als früher, aber immer noch weniger als Mütter. Im Jahr 2022 betreuten Väter in Deutschland im Schnitt 1…
    www.destatis.de
    • 3. Oktober 2026 um 10:12
    Oder wenn man sich die Arbeitsbedingungen im gewerblichen Güterverkehr so anschaut...
    Ein wichtiger Punkt ist auch der Arbeitsweg (vertraglicher Arbeitsort, nicht Einsatzort!) - da geht bei sehr vielen Menschen ein grosser Teil Lebenszeit für nichts drauf - dafür gibt's dann weder Einkommen noch Familienzeit.
    Stunde hin, Stunde zurück sind mal eben 12% der Wachzeit (8h-Annahme) am Tag. So mancher ist länger unterwegs.
    Schwierig ist in unserem Job vor allem das Thema Kita/KiGa/Schule/Hort, da diese halt ihre der "Norm" angepassten Zeiten haben und auch Elternabende u.ä. auf klassische 9to5-Arbeitszeiten ausgelegt sind. Wobei auch Lehrer gar nicht so selten noch abends um 8 arbeiten und irgendwelche Informationen versenden.
    Zitat von lisa f.
    Und für alle Profis: wie managed Ihr das mit dem Job?
    Ohne ein gutes familiäres BackUp ist das kaum zu händeln, ausser man kann sich individuelle Fremdbetreuung leisten. Wobei aber hier in der Schweiz, zumindest mit mehreren Kindern, schnell ein "normales" Mittelstandeinkommen zum "Durchlaufposten" oder gar zum finanziell defizitären Zeitaufwand für einen Elternteil wird.
    Auch eher jugendliche Unterstützung gegen Bares (klassisches Babysitten) zu finden ist heutzutage offenbar schwieriger als früher mal.
    Zum finanziellen Vergleich - im Büro gibt's keinen Spesenausgleich, Kantine ist zwar günstiger als sonstwo essen gehen, läppert sich aber auch. Genauso der Arbeitsweg, das private Auto oder ÖV-Abo.
    Dagegen schwingt zumindest beim Selbstständigen immer ein wenig das Damoklesschwert der evtl. nicht abzuschätzenden Auftragslage mit (Corona war da ein Extrembeispiel), gerade auch in Hinsicht auf feste Ferienplanung. Fällt plötzlich ein grosser Auftrag weg und die Alternative überschneidet sich mit der Freizeitplanung ist das schon mal recht doof. Ohne Kids kann man eher schon mal umplanen.
    Finanzstress kann dann auch eine zeitlich intensive Belastung sein, in der man die Gedanken nicht da hat, wo es wirklich wichtig wäre.
    Auch hier ist die soziale Absicherung im eigenen Umfeld, besonders die Einigkeit mit dem Partner, ein sehr wichtiger Aspekt.
    Im grossen und ganzen ist halt mit unseren Arbeitszeiten deutlich mehr Planungsaufwand und -flexibilität vonnöten. Das ist anstrengend, braucht Unterstützung und es kann/will auch nicht jeder.
    • 2. Oktober 2026 um 16:15
    Das schreit nach 'ner Challange... :D
  • DiGiCo warum nicht gleich so!
    • 1. Oktober 2026 um 05:42
    Zitat von MBelle
    Die Hauptscreens sind nicht hochkant (es fehlt quasi die "neue Oberfläche")
    Da scheinen die Screens von der 1er drin zu stecken, die sind höher (5:4-Format glaube ich) und mit extrem gutem Kontrast.
    Fader sind da auch der Knaller, bei der 2er Serie eher so mööp...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
