  2. dout
Beiträge von dout
  • Server und Basshorn (Preise runter)
    • dout
    • 29. Dezember 2009 um 10:44
    hoch
    • dout
    • 19. Dezember 2009 um 10:44
    Also, ich hab grade mal nachgeschaut und des handelt sich um die Generation G3.
    Auf dem Bandlaufwerk steht Folgendes:
    SLR
    Tandberg Data
    20/40 GB SLR 7
    Ich hab dafür auch noch Reinigungsbänder rumliegen. Für 15 €/Stk. gäbs die dazu.
    Ein Band ist glaube ich für 50x reinigen gedacht.
    Außerdem ist der Lizensaufkleber für Windows 2000 Server noch drauf, also ist die Lizens und der Key dafür auch dabei, CD hab ich allerdings keine.
    Der SCSI Controller bleibt drin, es kommen nur die Festplatten raus. Wenn ich den Server in Teilen verschicke, also die Netzteile und vll noch ein Laufwerk oder so herrausnehme, dann sollte es gehen, dass der Tower ohne Netzteile für 16 € auf die Reise geht und die Netzteile noch mal für 7 €, also dann 23 €. Im Ganzen ist das Gewicht zu hoch, und dann macht das Hermes nicht mehr. Wenn du einen anderen Vorschlag bzgl. des Versands hast, immer her damit. Ich hoffe nur, dass ich die Verpackung so leicht machen kann, dass ich unter den von Hermes angegebenen 31 Kg bleibe, denke aber das wird schon irgendwie gehen.
    edith:
    Ich habe jetzt auch die Rechnung da. Der Server ist doch schon etwas älter als gedacht, im Februar 2003 wurde er angeschaft zum stolzen Preis für über 4500 €. Die Lizens für das Betriebssystem kam schon auf 1300 € und allein das Bandlaufwerk kam auf 960 €.
    Dank eines Tipps von mckrise kann ich den Server auch für insgesamt 16 € verschicken.
    • dout
    • 15. Dezember 2009 um 16:11
    Schätze das Alter des Servers mal auf 6 Jahre, allerdings weiß ich nichts genaueres. Das Laufwerk ist für Magnetspeicherbänder, glaube es gibt da 40 - 160 Gb. Genaueres könnte ich
    allerdings erst am Wochenende sagen. Wenn das Teil unter 30 kg wiegt, dann sollte der Versand mit Hermes unter 20 € bleiben, aber auch das müsste ich am Wochenende nachmessen/-wiegen um Genaueres sagen zu können, da ich momentan nicht zu Hause bin.
    Der Server stammt aus einer Praxis, weswegen die Festplatten nicht mit verkauft werden können.
    • dout
    • 11. Dezember 2009 um 18:54
    hoch
    • dout
    • 30. November 2009 um 20:27
    hoch
    • dout
    • 12. November 2009 um 22:54
    hoch
    • dout
    • 3. November 2009 um 00:01
    Der Server steckt in nem großen und vor allem schweren Tower, also nix mit 19 Zoll, sondern eher wie Big Tower
    bei PCs, nur noch etwas länger. Kann momentan keine Bilder machen, da ich unterwegs bin. Am Wochenende
    sollte ich dann aber schon dazukommen.
    • dout
    • 2. November 2009 um 17:34
    hoch
  • Hitec Weiche - Störgeräusche
    • dout
    • 31. Oktober 2009 um 20:02
    Hm, wenn ich auf die Weiche draufklopfe, dann hat dass auf das Krachen keinen Einfluss,
    wenn ich die Weiche nehm und schüttel auch nicht. Und das Krachen kommt auch, wenn
    qasi keine Erschütterungen auftreten. Naja, vielleicht schraub ichs mal auf und schau rein,
    wird mir zwar nix bringen, da irgendwelche Fehler auf Platinen in den seltensten Fällen
    optisch erkennbar sind, aber was solls, vielleicht findet sich ja doch was..
    • dout
    • 27. Oktober 2009 um 10:56
    ich habe eine 3 Wege Hitec Weiche, die genaue Bezeichnung müsste ich nachschauen.
    Ab und zu kommt es vor, dass die Limmiter aufleuchten und dann ein hässliches "Bumpern"
    oder Krachen aus den Boxen kommt, ohne dass das Eingangssignal den Limmiter zum auslösen
    bringt. Das kommt auch vor, wenn gar kein Signal an die Weiche geliefert wird. Ich habe den
    Eindruck, dass dieses Krachen öfter vorkommt, wenn die Anlage schon recht laut spielt, also die
    Endstufen richtig zu arbeiten haben. Vielleicht gibt es da ja soetwas wie ein Rückkopplung der
    Endstufen in die Weiche oder so. Ich habe von sowas jedenfalls keine Ahnung und wollte
    deswegen hier mal fragen ob vielleicht irgendjemand eine Ahnung hat, woran das liegen kann.
    Dass die Limiter kaputt sind glaube ich nicht, da bei hohem Eingangspegel, wenn die Limiter
    regelmäßig auslösen kein Krachen oder andere Klangprobleme auftreten. Dass die Stecker einfach
    nur einen Wackler haben würde ich auch ausschließen, da ich an diesen schon ein wenig
    herrumgewackelt habe und da hat nichts gekracht. Das Krachen tritt auch unabhängig von
    der Signalquelle auf, am PC wie am Mischpult oder auch direkt am CD-Player, also liegt es
    vermutlich auch nicht am Eingangssignal.
    für Tips wäre ich sehr dankbar
  • suche tiefreichendes gehäuse f. oberton xb700 mit hornsound
    • dout
    • 25. Oktober 2009 um 08:57
    dass beim stack mehr raus kommt und sich der frequenzgang auch verbessern würde ist klar,
    das sagt hornresp auch
    und nein, ein fenster habe ich nicht in der rückkammer, das mit dem maximalen Hub ist nur
    der groben Hornresp simualtion entnommen
    das mit dem Schlitz werde ich vielleicht mal probieren, habe aber momentan recht wenig Zeit
    • dout
    • 23. Oktober 2009 um 13:09
    der prototyp ist gebaut, aber gemessen is nix, hab nix zum messen
    höreindruck und grobe simulation sagen: bei höchstens 80 hz trennen,
    da der output oberhalb von 80 hz sehr schnell ansteigt und sich das ganze
    dann recht dröhnig anhört, der output ist allerdings nicht zu verachten, würde
    sagen ca 3-4 db mehr als in br und trotzem tiefgang bis ca 40 hz
    ungünstig ist allerdings, dass die chassiauslenkung um die 55 hz maximal wird,
    also genau im nutzbassbereich, wenn das chassi dann die ganze zeit auf
    voller leistung läuft kommt man regelmäßig über den xmax
    fazit: große kiste, klanglich nicht gut, aber ok, geht schön tief und laut
    den oberton kannst du in das sk-bastelhorn stecken, oder auch das 1860
    von speakerplans.com und bestimmt in noch viele andere..
    • dout
    • 13. Oktober 2009 um 23:51
    hoch
    • dout
    • 7. Oktober 2009 um 00:00
    rauf damit
    • dout
    • 25. September 2009 um 22:18
    rauf
    • dout
    • 17. September 2009 um 19:53
    rauf
    • dout
    • 7. September 2009 um 19:59
    rauf
    • dout
    • 26. August 2009 um 20:29
    Bei dem Horn handelt es sich um ein recht großes Subbasshorn mit fg=29hz,
    gedacht ist es für ein 18" Chassi. Ich habe es nach einem Plan von William
    Cowan gebaut.
    Verwendet wurden 18mm OSB-Platten, an Versteifungen wurde nicht gespart,
    allerdings nur geschraubt, nichts geleimt. Es muss dazugesagt werden,
    dass ich kein Profi bin, was Boxenbau angeht.
    Die Ecken und Kanten sind Teilweise schon etwas angeschlagen.
    Maße außen in cm: 120 x 100 x 65
    Klanglich gefällt mir das Horn sehr gut, geht schön tief und kickt erstaunlich gut
    (mit Oberton 18xb700), allerdings ist der output schon etwas enttäuschend für
    so einen großen Kasten. Messen kann ich leider nix.
    Das Gewicht schätze ich mal auf 90 - 100 kg,
    Standort ist Nähe Wunsiedel (Fichtelgebirge).
    Bilder:
    http://img295.imageshack.us/gal.php?g=dsc01586.jpg
    Preis: 60 € VHB
    Abholung oder ich fahr es gegen Sprittgeld vorbei(bis zu 100 km)
    oder Käufer regelt den Versand.
    Habe außerdem einen Server zu Verkaufen: 2Ghz Pentium Prozessor (Intel Xeon),
    3Gb Ram (400Mhz), 2 Netzteile, Cd-Laufwerk, Laufwerk für ein Magnetspeicherband, die Festplatten
    kann ich aus datenrechtilchen Gründen nicht mit verkaufen.
    Bezeichnung: Compaq ProLiant ML350 (Generation 3)
    VHB 110 €
    Bilder:
    http://www.imgimg.de/bild_DSC016248128cd16JPG.jpg.html
    http://www.pictureupload.de/originals/pict…29_DSC01623.JPG
    http://img69.imageshack.us/i/dsc01625.jpg/
    Angebote freibleibend.
    E-mail: fansi2[at]web.de
  • mtl oder arls
    • dout
    • 23. August 2009 um 22:09
    Ja, der Magnet ist besser belüftet. Ich denke aber, dass bei dem MTL bei "normaler Musik" eher der Hub als die Dauerbelastbarkeit der Spule der begrenzende Faktor ist.
  • mtl oder arls
    • dout
    • 23. August 2009 um 12:11
    Jap, die die Jobsti gebaut hat, sind die von der blauen aw-audio Seite. Der Ausschnitt fehlt in der Frontansicht, ich schätz einfach mal weils einfacher zu zeichnen war.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
