  2. dout
Beiträge von dout
  • Suche Plan und Hornrespdaten für großes cowanaudio horn
    • dout
    • 16. März 2008 um 20:24
    hab ich auch schon gemacht, bis jetzt allerdings keine Antwort, ist aber auch erst 3 Tage her, also vieleicht kommt ja noch was
    edith:
    und so war es auch, er hat sich gemeldet und mir die daten und bilder gesendet... :grin:
    • dout
    • 16. März 2008 um 18:53
    Hallo, der Threadtitel sagts eigentlich schon, ich suche die Hornrespeingabedaten und den Plan für das Horn, welches man unter folgenden Link beschrieben findet:
    http://www.cowanaudio.com/hornsub.html
    Überall wo jetzt die hüpschen roten kleinen Kreuze oder sonnstige Symbole zu finden sind, waren mal Bilder, welche eben Plan und Hornrespsimu gezeigt haben. Hat die Bilder vieleicht noch jmd, oder weis irgendwer wo man den Plan vieleicht noch finden könnte?
    Ich wollte das Horn nämlich demnächst mal durchsimuliern und dann höchstwahrscheinlich, je nach Simu-Ergebniss ein wenig abgeändert bauen und ausprobieren.... aber jetzt fehlen mir die Daten :(
  • Welches Gehäuse für Ravemaster BSW154
    • dout
    • 18. November 2007 um 22:26
    ich denke mal, wenn du einfach wieder br baust, nur eben ein anderes volumen und ne andere abstimmung verwendest, dann wird dir das nicht viel bringen.... weil es bleibt br und verhält sich auch weiterhin wie br
    wenn dir der klang nicht gefällt, dann denk doch vieleicht mal über sowas wie ein bandpasshorn nach, wobei das wahrscheinlich auch nicht präziser sein wird, außerdem halte ich es für unwahrscheinlich, dass dir jmd extra für die chassi ein horn simuliert, also müsstest du das selbst machen und wenn das teil dann mal berechnet wäre müsste man immer noch ausprobieren obs gut geht
  • Subwoofer ideen gibts neues
    • dout
    • 27. Oktober 2007 um 10:57
    sooo, da werd ich jetzt auch mal meinen von restalk stark beeinflussten senf dazu geben... bitte nicht haun...
    :grin:
  • Frage zu Hornresp
    • dout
    • 22. August 2007 um 13:20
    dankeschön :grin:
  • Frage 15" 8 oder 4 Ohm
    • dout
    • 21. August 2007 um 23:43
    ich finde solche fullrange boxen eine sehr feine sache, man hat einfach viel weniger zu tragen und kann sowas auch mit dem pkw durch die gegend fahren, mit subs wird das schnell unmöglich
  • Frage zu Hornresp
    • dout
    • 21. August 2007 um 21:04
    lässt sich so ein Konstrukt:
    http://img502.imageshack.us/my.php?image=tmlxa3.jpg
    mit hornresp simulieren indem man für das "Rohr" vorm Chassi einfach expo Horn einstellt und dann Länge und Querschnitt einfach eingibt, Vorkammer auf null, Rückkammer so groß wie man sie haben will
    stimmt das Ergebniss, das einem Hornresp da berechnet, oder kann das programm sowas nicht?
  • Mystery-Pa mal auf den Punkt gebracht
    • dout
    • 16. August 2007 um 12:49
    @ jobsti, wo bekommst du die sachen so günstig her?
    • dout
    • 14. August 2007 um 20:52
    hallo jobsti, wie kommt man so günstig an das LBT top ran, ich hab da mal ein wenig rumgeschaut, ich komm schon nur mit speaker und weiche über den preis
  • Mini Subwoofer für kleines geld
    • dout
    • 28. Juni 2007 um 18:17
    du könntest dir das horn mal anschaun, aber allein wird das vermutlich
    nicht mit bassreflex mithalten können
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50463
    außerdem weis ich nicht wie es mit dem chassi ausschaut, ich glaube
    das gibts nicht mehr, aber da passt bestimmt irgend was anderes rein
  • prog zum filtern der instrumente
    • dout
    • 24. Juni 2007 um 13:35
    ok, danke
    • dout
    • 24. Juni 2007 um 13:34
    ok, danke
    • dout
    • 20. Juni 2007 um 18:38
    hallo,
    mich hat jmd gefragt ob ich ein programm für ihn habe, mit dem man die einzelnen instrumente aus einem lied "herausfiltern" kann, sodass man nur dieses eine instrument hört, gibt es sowas denn und wenn ja wie teuer und welche sonnstigen bedingungen müssn gegeben sein, dass es funktioniert
    ich wusste nicht so recht wo hin mit der frage, also hab ich sie mal hier gepostet :?
  • Holz für Arls
    • dout
    • 3. Juni 2007 um 15:34
    hallo, ich würde sagen, dass schrauben schneller geht und genauso viel hält ---> schrauben
    vom holz her kommt es ganz drauf an, wie oft du dich versägst und wie sinnvoll dein schnittplan ist, da kann ich dir leider auch nicht helfen, aber irgdendwer hat bestimmt nen sinnvollen schnittplan hier im forum
    aber ich würde an deiner stelle einfach vom baumarkt sägen lassen, es sei denn du hast das richtige werkzeug und kennst dich sowieso aus, was, da es deine ersten boxen sind nicht so scheint
  • frequenzweichen prog
    • dout
    • 13. Mai 2007 um 10:46
    dankeschön :grin:
    • dout
    • 1. Mai 2007 um 13:10
    es gibt ja equlizer bei denen man die einzelnen fequenzbereiche z.b. bis zu +-20db runter und rauffahren kann, also beim rauffahren kommt dann ab mehr als 5db nur noch hässliches signal, aber das runterfahren funzt ganz gut
    einfach so nen equlizer mit +-40db und für jeden kanal einzeln gesteuert müsste doch ganz gut funzen
    • dout
    • 30. April 2007 um 20:22
    nabend,
    gibts eingentlich ein prog, das für jede 5.1 soundkarte funktioniert, wo man einen ausgang so einstellen kann, dass nur frequenzen unter z.b. 120 hz raus kommen, z.b. center ausgang oder so?
    würde immerhin die freqenzweiche sparen und warscheinlich noch deutlich besser trennen
  • Horn,malwieder,Versuch 50 oder sowas =D
    • dout
    • 10. April 2007 um 17:59
    sers,
    ich finde das projekt ne gute idee, allderdings muss man das Teil
    bei nem Transport immer wieder lästig zerlegen und zusammenbaunen,
    wobei das mit ein paar Spanngurten und nem Nut - Feder System
    auch nicht soo schlimm wäre.
    Allerdings weis man ja noch nicht wozu das Teil sein soll, und wie die
    Maße werden.
  • 4 ohm weiche an 8 ohm
    • dout
    • 9. April 2007 um 13:38
    ok, danke
  • Selbstbau-Galerie
    • dout
    • 7. April 2007 um 10:35
    hiho,
    meine 10" mc gee Bandpass Hörner
    kann leider nix messn,
    laut Hornresp geht eins bis ~60hz, Höreindurck bei nem 2er stack
    is ~50hz
    ich hatte noch 2 10" mc gee rumliegen und wusste nicht so recht was
    ich damit anstellen sollte, also hab ich sie so verbaut, ist eher als kleine
    Übung gedacht um vieleicht mal was größeres zu bauen
    zum Größenvergeleich mit nen Ulb Top
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
