  2. detobi
Beiträge von detobi
    • detobi
    • 21. Juli 2006 um 15:28
    der Veranstalter kam zu mir und sagte: sein Vater wäre total begeistert von meiner Mutter(was eigendlich Musik heißen sollte)
  • Hollywood abgeraucht (incl. Bilder)
    • detobi
    • 18. Juli 2006 um 15:54
    Die abgerauchte Hollywood Endstufe passt echt gut zu der Ravelandbox die mit einer Axt zerstört wurde.
  • Welche Hornboxe empfehlt ihr zum Selberbauen für Partys
    • detobi
    • 18. Juli 2006 um 15:40
    fredifreakRechtschreibung
    kaufen Tüte Deutsch dann besser posten können. :grin:
    Mensch man sollte echt nen Rechtschreibprogramm hier reinmachen, wenn man mehr als 2 Fehler drin hat kann man nicht posten.
  • Problem mit Equalizer
    • detobi
    • 18. Juli 2006 um 15:32
    kann das auch am Kabel liegen, weil ich bis jetzt minderwertiges Chinchkabel daran habe? manchmal ist das auch am Pfeifen also die unterschiedlichsten Geräusche
    • detobi
    • 18. Juli 2006 um 13:29
    gestern abend fing mein EQ an ein komisches Rauschen von sich zu geben es leutete die Peak Lampe auf, leider weiß ich nicht was das sein kann, aber wenn ich den Hochpassfilter ausschalte ist das Rauschen weg. Es ist nur ein Kanal davon betroffen der andere läuft wie immer.
    Der EQ ist der Yamaha Q 2031A.
    Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
    • detobi
    • 17. Juli 2006 um 00:07
    fredifreak: mit der RECHTSCHREIBUNG klappt es wohl immer noch nicht.
    Und was mich mal interessiert ist ob du nur beim Zeltlager so eine große Anlage brauchst oder ob du bei den meisten Feten so 800 Leute hast? Wenn dann wäre leihen schon sinnvoller.
  • Ideen für Eminence DeltaPro 12
    • detobi
    • 16. Juli 2006 um 23:57
    ich würde eher sagen das du ein anderes Hochtonhorn reinbaust das tiefer geht. Wäre die bessere Methode weil 12'' und 15'' Bässe muss man fast alle bei ca. 2-2,5 khz getrennt werden bei 15'' noch tiefer.
  • Kellerfund Eminence 15300L
    • detobi
    • 15. Juli 2006 um 16:39
    Subwoofer gehen dir in der Regel sehr sehr selten kaputt. in den Tops ist der gefährdete Lautsprecher der Höchtöner da kann man einfach ein Schutzelement reinbauen und fertig sonst dürfte da nicht viel passieren.
    Guck einfach mal in einem LÖaden die Lampen für LKWs verkaufen da nimmste einfach eine mit 24V und 18 Watt reicht normaler weise aus
    • detobi
    • 15. Juli 2006 um 16:32
    warum umbedingt Horn? wieviele Leute willst du denn beschallen wenn du max. 200 Leute beschallen willst brauchste keine Hörner da reicht ARLS, MTL usw. aus und Horntops brauchste dann auch nicht und dann brauchste ja auch noch nen passenden Amp.
  • 10-12" Bass für 30l gesucht
    • detobi
    • 13. Juli 2006 um 14:14
    hast du denn ein Gehäuse da stehen mit 30L oder musst du erst eins bauen?
  • Frage wegen Sub
    • detobi
    • 13. Juli 2006 um 13:25
    Wieviel willste denn so für den Bass ausgeben, wenn du alles aktiv trennen willst brauchste ja auch noch eine 2. Endstufe und ne Aktivweiche(wenn nicht vorhanden)
  • Delta 12LF was damit machen
    • detobi
    • 12. Juli 2006 um 17:11
    Hab mal ne Zeichnung gemacht wie deas später aussehen soll:
    p.s: BR Port ist nicht so wie er später aussieht
    • detobi
    • 11. Juli 2006 um 22:43
    MTL ist nen Hybrid. Den gibt es von Electro Voice. AW Audio hat den mit dem Kappa15LF entwickelt.
    http://www.paplans.de.vu auf Subs und dann auf MTL
    • detobi
    • 11. Juli 2006 um 21:42
    Wie sieht das denn aus laut PDF Datenblatt hat der 94 dB stimmt das so?
    Hab mal ein Bisschen rumgerechnet um die Boxenmaße hinzukriegen das ich 129 Liter raus habe.
    bin dann auf 35x74x60(B H T) gekommen, allerdings Griffe usw nicht mit einbegriffen.
    p.s: Höhe ist extra so hoch wegen stacken.
    Mit Schrecki hab ich schon geschrieben er meint das der sich auch recht gut in einem MTL macht.
    • detobi
    • 11. Juli 2006 um 11:52
    Ich bau den dann eh etwas höher damit ich die später auch stacken kann. Ich muss mir eh erstma wieder Win ISD runterladen, weil bei mir sich bei 3 mal benutzen die Driver Datenbank immer löschen
    • detobi
    • 11. Juli 2006 um 10:41
    Die Delta 12LF wollte ich die mit nem TA2400 betreiben weil der sich von der Wattleistung gut dafür eignet.
    Tops sind Eigenbau, aber keine PS12 usw.
    Bilder von meinen Tops:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&start=90
  • Verstärkerrack -> wohin damit?
    • detobi
    • 10. Juli 2006 um 16:56
    Es kommt auch darauf an was man für ne VA hat. Wenn neben dem Foh sofort die Boxen stehen kann man das Amprack auch unterm Tisch stellen
    • detobi
    • 10. Juli 2006 um 16:45
    Hi
    Ich hab vor mit dem Delta 12LF nen passenden System Sub für meine Tops zu bauen. Es ist jetzt nur die Frage welche Bauart am besten für mich ist, einen MTL oder BR. Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen welche Art von Sub mehr Sinn macht.
    Insgesamt will ich 4 Stück bauen soll aber auch im Single Relativ tief gehen.
    Danke im Vorraus
    Gruß De Tobi
  • Blue Wheels und Stahlgitter
    • detobi
    • 8. Juli 2006 um 00:03
    ich hab für 2x 32x62 cm 16 Euro bezahlt. War allerdings rostig, musste es dann noch abschleifen und neulackieren
    • detobi
    • 7. Juli 2006 um 19:37
    Ich bin voll zufrieden mit dem t.amp. Na gut man kann die nicht mit QSC, Yamaha usw. vergleichen. Einfach gesagt das beste das aus China kommt :grin:
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
