Zitat von "sebastian kemmerle"Vielen Dank,
hatte schon langer einen Controller mit RMS limitern gesucht.
Sind dir Preise bekannt?Gruß
Sebastian
UVP ist 4900 netto , tut wunderbar der HD2
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "sebastian kemmerle"Vielen Dank,
Sebastian
... hier liegt ein gae dsc28 zum verkauf
Zitat von "wora"hoppla, dieses four-audio teil sieht ja sehr interessant aus.
seit wann gibt´s denn diesen hersteller und gibt es schon erfahrungen mit der qualität?
und wo liegt das teil preislich?
Der tut das was er solle IRR & FIR, kostet aber auch gut Asche, top Support. Hab den seit 08, MIKE hat auch einen..,
Zitat von "Andre Klier"Turbosund
... Totec, Doppel 18ner Bandpass & direckt, 15" / 1,5" Tops mit einem 2 mal gefaltetten Hochtonhorn, verblüffende Ähnlichkeit mit Lacoustics ARCS
+4 Bar - 4 x Turbosound TMS1 (interne Weichen erneuert, Phase und Laufzeitanpassung), 4 x 8 x 12" Bässe
Zitat von "MoreThanMusic"Bei mir sind es Futurelight PHS700...
aber, mit den Robe Spot 250xt hab ich andere Problemchen, vielleicht kannst du mir da sogar weiterhelfen. :wink:
Wenn ich die Robe Spots starte zünden nicht alle Lampen. Bei 3 von 4 Stück müssen die Lampen manuell gezündet werden, bei einem muss vor dem zünden sogar ein Reset durchgeführt werden. Desweiteren starten fast alle Geräte nicht im DMX-Modus sondern irgendwie programmgesteuert und müssen erst bestätigt werden. Lampenwechsel wurde erst durchgeführt, Betriebsstunden sind noch nicht allzuviele, etwas unter 2000h. Ansonsten funktionieren die Köpfe einwandfrei und kennt man die Probleme kann man gut damit leben, aber ins Truss hängen ist halt nicht
Ich hab noch weitere baugleiche Köpfe (elite servospot 250xt) mit mehr Betriebsstunden, diese machen aber überhaupt keine Probleme .
Kennst du die Situation zufälligerweise? Was ist kaputt, Software?
Das kann doch am Kopf im Menü eingestellt werden Lamp ON/OFF beim Einschalten, was steht denn beim Einschalten auf dem Display. Reset machen meine XTs beim Einschalten automatisch, evt ein Platinenstecke oxidiert (...bei mir haben die Köpfe irgentwann nurnoch gemacht was sie wollten) bzw gebrochen hatte damit auch desöfteren Probleme.
...oder ne kalte lötstelle, probleme mit dem flachbandkabel hatte ich auchmal (rauschen knistern knacken) aber nur sporalisch... wenn man schonma bei problemen ist einer von meinen vergisst alle settings nach dem ausschalten neuerdings, sowas schonmal einer gehabt ?
..kenne son schmierfilm nur von fluid + nikutin.. und hat son so einiges zerstört
Das einzigste was da von Turbosound ist sind 4 x Tms1 in der +4Bar..
..nö..,evt schaffe ich das morgen mal nachzumessen aber meine erinnerung sagt mir das es schön ordentlich gekribbelt hatte
also alle 4 X5 & 2 X3 haben die klemmen, finde das auchnet schlecht wenn mal die speakonbuchse versagt kann man schnell handeln...
Zitat von "rockline"
Krass!
...das kribbelt schon ganz gut ...das kann ich auch bestätigen
Zitat von "Jürgen Klingel"Da muss ich zustimmen, mein Rat: Deckel zulassen und freuen, dass es funkioniert.
Außerdem einen Kohlendioxid-Löscher bereitstellen - möchte im Übrigen nicht dabei sein, wenn der träge 32 Amp. Sicherungsautomat gelangweilt eingeschaltet bleibt, während der Trafo sich anschickt den Aggregatzustand zu wechseln :twisted:
Aber über einen ähnlichen Umstand hab ich mich schonmal ausgelassen und wiederhole mich ungern: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=50182&start=105JM2C, Jürgen :wink:
... bei mir ist der automat im stromverteiler gekommen ,also geht auch ohne feuerlöscher ... die hätten ehr die 16 x 10" gebraucht
danke aber muss es der pmc 500 sein..., jeff will nix anderes
Suche für den 3. April einen Vestax PMC500, ambesten in und um Berlin.
Zitat von "marcus höcht"Da wird eine Alu Rohr angefertigt, welches genau in die Polkernbohrung passt. Dieses Rohr wird mit der Serviceklappe verbunden, welche aus Alu ist. Damit die Luft zirkulieren kann, erhält das Rohr noch ein paar Löcher.
Sollte man aber aufpassen wegen den unterschiedlichen drücken nicht das die Kalotte wegfliegt, Föön macht das bei den F2 / F3 auch so mit den 15net Mitten. Ob das jetzt innem Basshorn viel bringt, besteht ja auch das Risiko das Deckt reinkommt ?! .. Bei meinen 15" (15b450) haben die ca 28 liter, bekommt jeder bei anschlag ca 650-700 W, wenn dann keiner den Limiter ausmacht oder nen Amp der komische sachen raus gibt, war in den ganzen jahren auch bei 3 Tage dauerexess nix passiert.
Dabei werden die Serviceklappen schon ziehmlich warm.
Desinge dir lieber ein neues Horn da was an den Bandpassstummel ist quark, es kommt auf das gesammte an. Vom Hornhals angefangen, wo bei die ersten 30 cm ca. genau die Kontur eingehalten weden .., besser ist das bzw auch die Bandpasskammer wegzulassen und ein dierektes bauen mit 1,2..1,5m Hornlänge. Das tut dann wenigstens gut und besitzt genug Tiefgang.
Vielleicht wartet man ja auf diese ---> SL-1200MK6-K & SL-1200MK6-S, http://panasonic.jp/technics/ ..,
..gibs auch bis 18mm ,.. were ja nicht verwunderlich gewesen wenns nicht wegen tropenholz
..nicht gerade selten son holz in den alten ostblöcken allgemein .., gibs auch viel meyer und co.., ... brauch man nurmal gucken was alleine schon alles bei kazantip in der ukraine hängt ..,
.. bei mir hat sich seit Jahren aussen Birken MPX BFU100 und innen OSB .. davon abgesehen das mein erstes Rudel Hörner seit knapp 10 jahren komplett aus OSB mit standart D3 Weisleim auch keine Probleme gibt, was noch ginge aber gibt es leider nimmer Gabun MPX .. leichter, fest und probleme mit Wasser gibs da auchnicht aber Tropenholz ..,
