Hallo!
Ich bin durch Zufall an einen schon etwas älteren Verstärker gelangt. (Bezeichnung: Aurex, Toshiba SB-A60)
Hab da ich gleich mal ein Paar Boxen und nen CD Player drangehängt.
Hinten steht an den Ausgängen 4-16 Ohm.
8 Ohm Lautsprecher angeschlossen, soweit alles gut.
Nur wenn der Laustärkeregler so um etwas über halb aufgedreht ist, je nachdem wie laut das Eingangssignal ist, schaltet die Endstufe, sobald dann mal ein Crash oder sonst mal etwas kurz lauter ist, ab.
Es ist richtig ein Relais zu hören.. Die VU Anzeigen gehen auch zurück, es ist Ruhe, und nach 2 Sek. fällt das Relais wieder ab, Musik ist wieder zu hören.
Ist es dann noch zu viel Pegel an der Endstufe, schaltet es sofort wieder ab, sonst geht es normal weiter...
Ich verstehe nicht ,warum dies schon passiert, wenn der Lautstärkeregler erst halb aufgedreht ist, es kommt auch kein übersteuertes Signal rein, ein normaler CD Player, auch ist der Klang aus den Boxen noch gut, nichtmal ansatzweise verzerrt, auch im Bassbereich noch keine Einbußen...
An einem anderen Verstärker kann ich auch weiter aufdrehen.
Die Frage ist, dient dies als Schutz für den Verstärker oder für die Boxen?
Im ersten Fall würd ich es dann nämlich riskieren das Relais mal zu überbrücken.
Falls ich das Gespann ja vielleicht auf nem Geburtstag aufstellen will, und unbeabsichtigt wird mal kurz dran gedreht, nervt es natürlich auf einmal für 2 Sek einen Aussetzer zu haben.. Ich wüsste ja wie weit ich gehen darf und gut ist... Oder ist das totaler Schwachsin hier in den Verstärker einzugreifen? Wie gesagt, den Verstärker hab ich umsonst bekommen, und sehe so gut wie keinen Wert darin (obwohl er wie ich finde eine ganze Menge bringt, sowohl Laustärke, als auch Klangtechnisch)
Christoph
