habe jetzt schon rund einen monat meinen tamp 2400.
war bis jetzt eigentlich auch ganz zufrieden bloß konnte ich jetzt endlich mal die amlage (2 kleine lb tops und einen doppel kappa 15 lf br) an die grenze fahren.
dabei waren die beiden tops an einem kanal und der bass am anderen.
also 1200 watt an 4 ohm auf den bass und auf die 2 tops.
jedoch habe ich den bass nicht bis ins clippen bekommen weil die tops früher anfingen zu clippen.
habe ich umgesteckt fing der bass früher an zu clipen.
vermutung lag also in richtung defekter a channel.
habe dann die tamp mal auf gemacht und etwas festgestellt was mir komisch vorkam.
der amp hat ja 8 große kondensatoren. (also die großen schwarzen runden rollen hinter dem ringkerntraffo)
wenn man die jetzt immer zu 4er gruppen zusammen fasst ist in der mitte immer ein kleiner drat verlötet.
auf der linken seite ist der da auf der rechten sind nur die lötstellen da.
kann es sein das bei einem kanal dadurch einfach nur 2 kondensatoren angeschlossen sind und er daher nur die hälte der leistung bringt?
Die rechten 4
Die linken 4
alle 8 auf einen blick
ich hoffe ihr erkennt was ich meine.
dann ist mir noch aufgefallen das der spannungs wahl schalter gar nicht angeschlossen ist. was soll den bitte sowas???
hoffe das mir jemand helfen kann. danke
Lex
