mich würde mal interessieren, wie Ihr eure Verkabelung so ausführt. Alles einzelne Strippen, Multicoresysteme, gemischt ?? Wäre auch für ein paar Tipps dankbar, was ist praktischer, flexibler etc.
THX
THX
Kommt imho auf die Anzahl der nötigen Kanäle an.. Auch der Anwendungszweck
spielt dabei eine Rolle... Einzelheiten?
gruß
also das Pult ist ein Behringer MX2442A (16Mono + 4Stereo - Kanäle), im AmpRack sind drei 2Kanal-Endstufen untergebracht und im Siderack z.Z nur 2 Feedback-Destroyer und PC. Später sollen ins Siderack noch EQ's und Effekte (Werden dann woll auch zwei Sidereacks werden).
Meine Überlegung war ein kleines Multicorekabel mit 12 Kanälen zum Amprack, 6 zu den Endstufen und die anderen 6 auf ein kleines Patchfeld (man weiß ja nie).
Der erste Gedanke zum Mischpult war mehrere Multicores vom Mischpult zum Siderack und dort alle Ein- und- Ausgänge auf ein Patchfeld; beim Durchrechnen fiel mir aber auf, das ich dann fast zwei 48Kanal-Multicores brauche. Also habe ich mir überlegt nur ein Multicore (48Kanal) und direkt am Mischpult ein Patchfeld (soll eh ne Schublade neben das Pult ins Cases); denn alle Ein- und Ausgänge brauche ich ja eh nicht und wenn ich mehr als 48 Kanäle brauche, dann muß ich mir eben mit einigen Einzelkabel aushelfen (z.b. bei den Kanal-Inserts).
Alles im allen suche ich nach einer sehr flexibeln aber einfachen Verkabelung, da ich nicht jede Woche wieder alles ändern will.
Yesas! Klingt nach mächtig viel Arbeit.
Du hast in deinem Amp-Rack drei Endstufen? Für Bass/Mittel/Hoch? - Dann schraube
statt des Patchfeldes doch einfach die Weiche+Limiter/Controler rein und gut..
Schonmal ein paar Leitungen gespart (wenns denn für dich in Ordnung geht)
Auch die Idee mit den extra Abgängen im Amp-Rack will gut überlegt
sein. Materialschlacht ist öhm meistens nicht so gut.. Von wegen der Übersicht..
Die beiden 48 Kanal Multicores sind schon recht heftig, denke ich. M.e. braucht man
nicht für jede noch so exotische Routingvariante gerüstet zu sein.. Meinst du wirklich
das du soviele benötigst? Zugegeben, ist natürlich was feines wenn man jederzeit
jeden Kanal auf jedes Gerät leiten kann usw... Nur befürchte ich das du dann mehr
mit den Patch-Kabeln am rumstecken bist, als Produktiv zu arbeiten -grinsel-
Es lohnt sich in jedemfall erstmal klarzustellen was du genau alles machen möchtest,
dann erübrigen sich meist schon viele Verbindungen zwischen den Geräten
untereinander, da sie schlicht nicht gebraucht werden.
Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich nehme gerne in Kauf ab und an
mal ein paar Kabel umzustecken, als von den gebotenen Möglichkeiten
erschlagen zu werden...
Besonders bei komplexen Systemen kannst du bestimmt auf einige Signalwege
durch gute Planung verzichten..
gruß
bei mir hat sich (nach langer überlegung) folgendes ergeben:
- FOH Amps: Controller im Amprack, über PC fernsteuerbar, digital angefahren über extra AES-EBU Kabel auf Trommel
- Monitoramps: Mit vierfach Muco von der Stagebox zum Monitoramprack
- Siderack: Für Eqs und Effekte kommt ein Muco vom Siderack, fester Harting im Pultcase, von dort gehen normale Kabel ab. Die Bleiben fest gesteckt. Für Dynamics kommt ein Muco, das vorne ca. 1.5m gesplittet ist, mit Neutrik stereo Klinken dran. Denke bei den Inserts immer wieder über ne Patchbay nach, ist mir aber viel zu viel Aufwand.
Tomy
