Nun habe ich meinen Zoffmusic SM 500 repariert, da 1 Kanal volkommen platt war. Ich habe dazu die Treiberstufen und die Endstufentransistoren getauscht nun passt aber die Ruhestromeinstellung nicht mehr da die Treiberstufe nun etwas wärmer wird als sonst (der alte kanal etwa 30 Grad der reparierte wird 50 Grad warm), Die Endstufentransistoren werden bei last auch etwas schneller wärmer.
Nun zu meinem Vorgehen und die Frage ob das so geht.
1. Ich stelle den Ruhestrom runter.
2. am eingang kommt ein 1khz Sinus signal.
3. am Ausgang ein 8 Ohm Widerstand und ein Osziloskop
Nun müsste bei geringer Aussteuerung des amps (out ca 2 vss) die übernahmeverzerrung sichtbar sein, nun drehe ich den ruhestrom soweit, dass sich die beiden Sinushalbwellen eine kompletten sinus ergeben. Wird dies langen, oder muss ich noch was anderes beachten (wegen Klirrfaktor etc..)
Danke für eure Tips
