Folgendes Problem ist grad aufgetaucht : Es fehlt ein Auxweg für den Hall auf den Toms. Wär es möglich die Direct Outs der Tom-Kanäle einfach zusammenzulegen und aufs Hallgerät zu geben ? Quasi ein Adapter 4xKlinke auf 1xKlinke. Oder ist dabei mit Problemen zu rechnen ?
Vielen Dank fürs nachdenken.
Direct Outs zusammenfassen ?
So einfach geht das nicht, da ist schon mit Problemen zu rechnen. Man könnte nen kleinen Summierer schnitzen, aber mit Stromversorgung und Gehäuse kann man dann auch irgend so einen 19 Mixer oder ein Ohrenpult nehmen.
Tomy
evtl über eine noch freie Subgruppe?
Subgruppe ist natürlich die zündende Idee. Das wird gleich mal probiert.
Vielen Dank. -
Was auch mal bei "mittelgroßen" Konsolen und seperat routbarem Mono-out funktioniert, wäre derselbige Monoout...
wenn der sonst nicht in benutzung ist spart man sich die subgruppen für wichtigeres... -
Zur Not geht das auch mit der ersten variante , Du verlierst halt 18dB aber die kann man ja irgendwo wieder aufholen.
... naja, wenn der Ausgang extra entkoppelt ist, dann geht es evtl.
Aber Ausgang auf Ausgang ist auf jeden Fall nicht die feine Art.Tomy
Die Lösung über die Subgruppe klappt bestens.
Vielen Dank für die Ideen. -
You´re welcome.
