schöner Beitrag.
Bei Elkos gibts noch einige Gesichtspunkte:
Schaltungstechnisch kannst du dir jeden elko wie einen Elko in Serie mit einem Widerstand vorstellen. Je größer dieser widerstand ist desto schlechter arbeitet das Ding im Impulsbetrieb wo es mitunter enorm hohe Ströme liefern muß in allerkürzester Zeit. Man spricht in dem Zusammenhang von hochimpulsfesten - bzw. low ESR Elkos. Das Kriterium lautet hier: wurden solche auch verwendet oder leiber die billigen? Das nachträgliche Austauschen ( Recappen sagt man ) erlaubt auch das nachträgliche Einbauen besserer Elkos, sowas kann einen Amp beachtlich aufwerten. (Anmerkung: die Endeumel müssen ausreichend dimensioniert sein um die nun verfügbare höhere Impulslast auch zu verkraften)
Weiterhin unterscheidet man die Low ESR Typen nochmals in solche mit "normaler" und solche mit "sehr langer" Lebensdauer, diesbezüglich gibts zuverlässige Herstellerangaben.
Und eine Selbsterwärmung tritt bei hoch beanspruchten elkos ebenfalls auf, sie lieben einen Luftzug im Gehäuse.
