Gibt es beim GLP Showdesigner SD1 eine Möglichkeit, PAN oder TILT für einzelne Fixtures zu invertieren?
Ich steuere mit dem SD1 zwei Scanner und möchte spiegelbildliche Bühnenbilder damit erzeugen. Also nicht: Beide Scanner nach links, beide Scanner nach rechts, sondern beide Scanner nach innen oder beide Scanner nach außen.
Die Bedienungsanleitung schweigt sich über das Thema Kanalinvertierung aus und ich habe im Menü "Modfiy Fixture" auch nichts gefunden, was mir hier weiterhilft.
Die Scanner sind übrigens GLP Mighty Scans, diese können m.E. auch nicht PAN/TILT invertieren.
Kennt jemand eine einfache Lösung für das Problem?
Jörg.
