hi
hab folgendes problem.: hab ja 4 mal 130L kisten br und habe ja nun den rcf 200ak.nun meine frage:kann ich um das volumen zu verkleinern an die 15liter weniger >bauschaumstoff einfuellen der wird ja wieder hart oder styropor reinhauen?is ja dann theoretisch weniger volumen.
volumen verkleinern?!
najo kannst du schon, aber da gibts einfachere methoden.
erstmal gucken 130 liter könnten mit dem ak noch ganz gut gehen, müsste man mal durchmessen, aber da verlierst vermutlich nur 1 db dafür geht die box tiefer.
und ansonsten mach einfach die bassreflexkanäle größer und dann zwangsläufig auch länger.
dadurch wird das netto volumen kleiner und größere port bei gleicher abstimmfrequenz haben noch nie geschadet
Meine Rede, meine Rede.
