Hab eine frage zum Volumen eine BR-Basses:
Kann ich die Gehäusegeometrie (Länge/Breite/Höhe) beliebig ändern, wenn ich das Volumen berücksichtige?
Also, höher dafür schmaler aber gleiches Volumen?
ist prinzipell möglich, solltest es aber nicht zu bunt treiben. Das soll heissen, das du z.B. keine 2 meter hohen turm baust der nur 15 cm breit ist. Auch sollte darauf geaschtet werden , dass die Bassreflex rohre abstand zur rückwand haben, da sonnst die rückwand den Tunnelquerschnitt eventuell beeinflusst.
Das ist richtig :grin:
Ist für ein 18"er, von daher wirds bei 15cm breite eng!
BR-Rohre ist auch nicht, gibt einen BR-Kanal.
Also ist es möglich, die Breite zu reduzieren bei Steigerung der Bauhöhe aber gleichbleibendem Volumen.
Danke!
Aufpassen musst du bei Fläche und Länge des Bassreflexkanales. Macht man ihn vom Querschnitt größer und kürzer dann ergibt sich wieder die gleiche Abstimmfrequenz, es ändert sich aber die Güte und so manch andere Sache des Systems, was somanche Simulationsprogramme nicht zeigen.
