kann mir jemand sagen, in welchen fertigsubwoofern der 18sound 18LW1400 noch verwendet wird ??....
vielen Dank für die Mühe...
Gruss Herbie
Gruss Herbie
meines Wissens im Concert Audio ESX z.B.
is der nicht auch im d&b B2 drinnen oder war das ein anderer??
Zitat von "joe7"is der nicht auch im d&b B2 drinnen oder war das ein anderer??
Da steckt meines Wissens nach der RCF L18S800 drin
ZitatDa steckt meines Wissens nach der RCF L18S800 drin
ups..ja meines Wissens auch... :oops:
Fohhn RS4
Fohhn PS7
ConcertAudio ESX
ConcertAudio ESF
mfg.
skyrace
In den "X!Max B 218 DT" vom EIGHTEENSOUND Vertrieb Deutschland
(X!Max Lautsprechertechnik; Dirk Hahn) sind die auch verbaut.
THE BOX PRO TP18/600
Auch zu finden in Alconsaudio BF362 und BF 181!
Zitat von "TechnoFan"THE BOX PRO TP18/600
Hört sich ja interessant an. Gibt's Erfahrungen mit der Kiste?
erfahrungen gibts :wink: , ......habe max. vier solche subs in Betrieb und kann nur positives berichten......
die laufen zwar ``nur´´ an T-Amp 2400 gehen aber ordentlich zur sache.
Im direktvergleich (beim Thomann) zu anderen 18 zöllern schneiden die relativ günstigen TP18/600 sehr gut ab,... da gibts kaum eine alternative. Im verhältnis zu Abmessungen/Output/Preis/Verarbeitung sind die subs meiner Meinung nach konkurrenzlos.......
Gruss Herbie
