Hallo
Mich würde interessieren was ihr vom img stage line mpx-205 haltet.
http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5400&spr=DE&typ=full
Leider ist der erste Kanal defekt, ist es schwer den auszutauschen?
Hallo
Für kleine Parties und Partykeller sicher zu gebrauchen.
Den defekten Kanal wird man sicher nicht so einfach tauschen
können, da in dieser Preisklasse sich alles auf 1-2 Platinen befindet.
Welcher 1. ist den defekt, der 1. für Line-in oder der Mic-kanal?
Schalter, Buchsen und Potis zuerst durchchecken, ob die das Signal
alle weiterreichen. Ansonsten ist eine Ferndiagnose immer schwierig.
Der CD is nicht gant kaputt, hat mehr oder weniger ne Art Wackelkontakt...
Ist z.B. der Behringer DJX 700 besser, oder merkt man da keinen Unterschied?
Zitat von "die_Locke"Der CD is nicht gant kaputt, hat mehr oder weniger ne Art Wackelkontakt...
Am Fader oder wo? Bischen genauer beschreiben.
So gut kenn ich mich bei der Technik nicht aus.
Wenn man ihn zb ganz hochfährt, kann es sein, dass gar kein Signal ankommt, wenn man ihn aber so ein bißchen nach rechts drückt, dann kanckts erst ein bißchen und dann ist ein einwandfreies Signal vorhanden.
Zitat von "die_Locke"So gut kenn ich mich bei der Technik nicht aus.
Dafür kommen nur 2 Sachen in Frage, entweder defekter Fader oder
lockere Lötstelle(n) des Faders auf der Platine. Jemanden dran lassen
der etwas Ahnung von der Materie hat. Oder kannst du löten?
Ja löten dürfte ich noch hinkriegen, wenn ich seh wo was locker ist.
Aber jemand der sich damit auskennt, dürfte es doch schaffen den Fader zu ersetzen. Lohnt sich das? Hab auch noch das Behringer DJX 700 im Auge...
Zitat von "die_Locke"Ja löten dürfte ich noch hinkriegen, wenn ich seh wo was locker ist.
Kannst du mal ein Bild von der Lötseite der Platine machen, von dem Bereich,
in dem der Fader verbaut ist? Vielleicht kann man ja was sehen.
Wenn dir das jemand zum Freundschaftspreis macht, lohnt sich das immer.
Neuer Fader kostet, je nach Qualität zwischen 3 - 8 €.
Das Bild kann ich mal machen, muss leider gleich weg.
Mit wie viel muss man denn da beim Austausch rechnen?
Kommt darauf an, wer es macht.
schau mal auf der monacor homepage nach ersatzfadern nach. sollte der fader kaputt sein kannste dir n neuen holen wenn der für deinen Mischer spezifiziert ist.
wollte mir auch einen holen jedoch wird für mein 7700sev keiner mehr angeboten. auf email keine Antwort von Monacor
Fader sollte dir jeder tauschen können der ein bisschen eektronisches geschick hat
Hier gibt es auch jemanden vom Monacor im Forum:
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=9099
Für den Mixer habe ich bereits einen Service gemacht. Ein bischen tricky.
Die Fader sind auf Einzelplatinen aufgelötet, dessen Schrauben sich nur von oben lösen lassen.
Poti-Knöpfe abnehmen, Frontplatte abschrauben(Schrauben für den Lampensockel nicht vergessen), Pult umdrehen und Bodenblech abschrauben, Faderplatine abstecken und abschrauen, neuen Fader auflötet und wieder einbauen.
Schau dir vorher die anderen Fader auch mal genauer an. Zumeist ist zumindest ein weiterer Fader auch durch(wegen Doppellaufwerk-Betrieb).
Die Verarbeitung der MPX-Mischer ist besser als ihr Ruf. Die Fader sind mechanisch nicht auf der Platine gelagert, sondern auf einem seperaten Blech hinter der Frontplatte.
Und besser als der Behringer ist der allemal.
Vielen Dank für die Antworten
@ Lighthammel
Ist das Pult wirklich besser als der "Clubmixer" von Behringer? Sollte ich lieber nen neuen Fader ins IMG bauen anstatt nen neuen Behringer zu kaufen?
Zitat von "die_Locke"Vielen Dank für die Antworten
@ Lighthammel
Die Frage beantworte ich, nach den Erfahrungen, die ich bis jetzt mit
Produkten der Marke gemacht habe, mit einem klaren JA.
Hab das Ding mal aufgeschraubt und ein paar Bilder gemacht. Also ich kann keine losen Lötstellen finden. Das heißt, dass ich wohl den Fader tausche. Wo kriegt man die her. Ich hab auf der Herstellerseite einen passenden gefunden, der kostet 10€. Gibts noch irgendwo billiger? (ich hab bei google nix gefunden).
Wird der Fader da von der Platine gelötet, wo ich die rote Linie eingezeichnet hab?
Ist das denn jetzt ein einzelner Kanalfader oder der Crossfader?
Sorry, aber wenn du schon fragst, wie man den Fader ablötet, solltest du
es jemanden machen lassen, der das schon kann. Schau dir das vielleicht
mal an oder übe mal das an- und ablöten mit einer alten Platine.
Der Fader wird von der Rückseite entlötet, da wo das kabel
angeschlossen ist.
Die Fader gibt es woanders sicher günstiger, aber dazu müßte man erstmal
wissen, um was für einen Typ es sich handelt. Sieht auf jedenfall nach der
Marke "ALPS" aus.
Woher weißt du, das der Fader von der Herstellerseite der passende ist?
Setzt mal einen Link rein.
Das ist der erste Kanalfader.
Auf der Herstellersite steht, dass der Fader für mein Modell (MPX 205) passt.
Mischpult
Ersatzfader
http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=4591&spr=DE&typ=full[/url]
Mischpult
Ersatzfader
Da steht aber auch in der ersten Zeile unter den technischen Daten "Crossfader".
Also ist es nicht der richtige.
Hast du denn schon versucht, mit dem User der Firma Monacor Kontakt aufzunehmen?
Der sollte dir doch helfen können.
Oh, hab ich übersehen. :oops:
Ich hab ihm jetzt mal von meinem Problem erzählt.
