hi all!
wenn ich 4 boxen an einen amp hängen will, wie verkabel ich das?
bsp. der kette
mixer - aktive weiche - amp - vier subs
der amp hat 2 stereo bananen klemmen oder xlr outs
lg
c7
hi all!
bsp. der kette
lg
c7
Das hängt ein wenig vom Amp und den Boxen ab.
Normalerweise (Stereo und 4Ohm Subs) zwei Subs rechts und zwei links an den Verstärker. Amp -> Sub1 -> (durchgeschliffen) Sub2.
Aber ganz ohne Wissen, welcher Amp und welche Subs ist diese Info etwas wage.
Zitat von "treibsand"Das hängt ein wenig vom Amp und den Boxen ab.
amp ist ein bgw 750c
speaker haben wahrscheinlich 8 ohm
ich würde sie wenn dann gerne so hängen,
dass dann 4 ohm pro seite rauskommen
(heißt das "parallel" anschließen)?
was heißt durchschleifen?
welche terminals braucht man da?
lg
c7
Bei 8 Ohm pro Speaker einfach je zwei Subs pro Kanal parallel anschließen, dann kommst du auf deine gewünschten 4 Ohm pro Kanal, die auch dem Amp nicht weh tun; Bei 4 Ohm Speaker würden dann 2 Ohm gesamtimpedanz pro kanal entstehen die nicht jeder Amp gerne mag -> nachlesen!
Falls der Amp den Betreibsmodus parallel besitzt einfach den wählen, falls nicht einfach vom "Ausgang" (NICHT Leistungsausgang) der Eingangssektion A in den Eingang B gehen; (Meist besitzt ein Amp XLR Eingänge und parallel verdrahtete Klinkenbuchsen, über die Klinke Buchse einfach in die XLR oder Klinkenbuchse bei Sektion B patchen und fertig)
Haben deine Boxen nur einen Speakon/XLR/Klinke-Anschluss?
Wenn nein:
Amp -> [erster Anschluss] Sub1 | [zweiter Anschluss] Sub1 -> Sub2
Wenn leider doch nur eine Anschluss vorhanden ist, musst du dir ein Y-Kabel bauen oder beide Boxenkabel an die Bananenklemme anklemmen.
Zitat von "treibsand"Haben deine Boxen nur einen Speakon/XLR/Klinke-Anschluss?
Wenn nein:
ok, danke. die subs gibt's noch nicht, deshalb im vorfeld die frage...
ist das anschlussfeld dann sowas?
und der zweite sub braucht dann nur ein einfaches speakon, nicht?
lg
c7
ich würde alle subs mit den zweifach blenden bestücken
Yo.
Wahrscheinlich irgendwas zwischen 2 und 16 Ohm.
Noch Fragen, Kienzle? :grin:
Ja, Hauser.
Haben 4 Subs dann 1, 2 , 4, 8, 16, 32 oder 64 Ohm?!?
In Reihe?
Parallel?
Meine Kristallkugel ist gerade zum polieren... :grin:
Also in Reihenschaltung werde alle Wieder Stände nur zusammen gerechnet ist aber nicht Praxis nah da nich jeder LAutsprecher das exakt selbe Signal bekommt.
Darum Parallel Formel: 1/R1+1/R2+1/R3..........=1/Rg
Der gänigste Fall 2x 8 ohm Box parallel = 4 Ohm
