Zitat von "TobiV"...Der Erbauer zweifelte daran aufgrund des im vergleich zum arls mäßigen outputs (in relation zur größe)
Kann da bitte nochmal jemand drauf eingehen?
Psychoakustik?
Hi, das erstaunt mich jetzt doch einigermassen:
das Horn ist ab ca. 30 Hz 94 dB/1 w/1 m laut mit nem B&C 18nw100. Oberhalb 70 Hz ist es 100 dB laut. Lest Ihr das eigentlich ?
So, jetzt noch dazu: das Chassis braucht in der genannten Konstruktion bei ca. 50 Hz maximal 420 W bei Xmax. Kann jemand errechnen wie laut das dann ist, mit einem Horn ? Bei 1000 W wären´s 30 dB mehr (ohne Verluste gerechnet), bei 420 dann wohl ca. 4 dB weniger ...
So und jetzt die ARLS - Kenner:
welchen Schalldruck hat ein ARLS bei 30 Hz / 50 Hz / 70 Hz , und welche Leistung bringt die Pappe bis Xmax ? Welches Hochpassfilter wird benötigt ?
Mike.
