kleiner Verstärker
  • Hallo,
    suche wie schon in der Überschrift geschrieben einen kleinen Verstärker für mein Kellerstüberl mit 12qm.
    Braucht keine hohe Leistung da er nur zwei alte (aber gute) Hifi-Lautsprecher versorgen muss.
    Wenn jemand weiß wo ich so etwas für ca. 50Euro bekomme und welche Verstärker empfehlenswert sind dann bitte ich um Mithilfe.
    Schätze das die Ebay Hollywood-Dinger trotz geringem Leistungsbedarf nicht zu empfehlen sind.
    Gerne auch gebraucht wenn wer was hat.
    Schöne Grüße,
    Christian
  • Die Tops die zu befeuern sind haben 30Watt pro Stück. Von der Lautstärke her reicht es vollkommen wenn die ausgelastet sind, dann muss man eh schon schreien.
    Bass muss nicht von den Tops kommen da ich schon einen kleinen Aktiv-Sub habe.
    Ob Hifi oder PA Amp is mir komplett egal und wenns 60 Euro werden ists auch nicht so schlimm.
  • Kuck mal in der Bucht nach einem gebrauchten HiFi Verstärker mit etwa 2x80W, Yamaha, Pioneer, irgendwas gängig-japanisches.
    Ist für Deine Ansprüche völlig genügend und für 50 € zu kriegen.
  • kaufe nen HiFi Amp, denn HiFi Kisten haben nen Vorverstärker eingebaut,
    PA Endstufen nicht, somit benötigst du nen Vorverstärker, wie zB. nen kleines Mischpult.
    Oder eben ne ordetliche Soundkarte, am besten mit symmetrischen Ausgängen.
    MfG
  • Kleines Mischpult kommt sowieso. Aber das ändert nichts daran das ich mit Hifizeugs voraussichtlich günstiger komm.
    Dann geh ich mal auf die Jagt...
    Danke euch vorerst, falls sich noch Unklarheiten ergeben hört ihr wieder von mir ;)
  • Danke für eure Antworten.
    Leider sind die Links hinnfällig da ich gestern Post erhalten habe.
    Geworden ist es ein kleines Mischpult mit zwei Aktivmodulen die direkt auf die LS geschraubt werden. Unterstützt wird das ganze von einem kleinen 12" Raveland Aktiv Sub (Altbestand) und ein paar Bass Shakern in der Sitzecke.
    Wobei der Sub und die Shaker gar nicht nötig wären, da die zwei Lautsprecher (National Panasonic ohne Typenbezeichnung, pro Stück 30Watt) schon genug Radau machen. Für die Tiefen sind sie aber sicher hilfreich.
    Die Lösung mit einem externen Verstärker ist deswegen ausgefallen, weil ich einfach keinen passenden Platz finden konnte und ich den Verstärker nicht in den Nachbarraum stellen wollte.
    Wenn alles Fertig ist werde ich mal ein paar Bilder hochladen und mich zerlegen lassen. ;)
    Noch einen schönen Heiligen Abend,
    Christian
