Habe da vor einiger Zeit einmal einen PC in eine art Rackwanne gebaut, mit der Absicht ein kleines Standalone Messsystem selbst zu bauen. Software soll vorerst ARTA sein, "externes" Soundinterface vorhanden.
Jetzt gehts eigentlich darum, dieses eine Watt zu erzeugen. Man braucht hier also einen Verstärker. Es gibt da mehrere Mööglichkeiten, eine davon wäre einen TDA2003 (also Möglichkeit 1 - unsymmetrische Betriebsspannung) zu verwenden, diesen gleich an die vorhandenen 12V vom PC hängen. Nachteil ist, dass hier wieder mindestens 2 Elkos im Signalweg sind, die das Messergebnis beeinflussen, vorallem im unteren Messbereich.
> Hat wer eine Ahnung, wieviel beeinträchtigung das wirklich ist (ab 20Hz sollte es relativ genau sein).
Möglichkeit 2 was Symmetrisches wie TDA2040 oder ähnliche. Da braucht man halt wieder einen 2. Trafo. Wie seht ihr die Qualität dieser ICs oder sind sie völlig unbrauchbar für den Zweck? Alternativen?
Hätte da noch mehrere LM3886 herumliegen, dieses sind hier nur etwas Overkill.
