Hi mutschli,
du hast den Unterschied zwischen Compressor und Limiter verstanden. :wink:
Zu deiner Frage ob ein Limiter Sinn macht:
Also wenn das Ganze mit bedacht einsetzt wird, passt der Amp (400 Watt) und die LS (2x 200 Watt) zusammen.
d.h. wenn die Amp nicht übersteuerst wird, dann passiert dem Ganzen auch nichts...
Das Problem ist sobald der Amp übersteuer wird fängt dieser sofort an zu clippen (keine Reserve vorhanden) und Clipping zerstört relativ schnell die Lautsprecher.
Das könntest du durch einen richtig eingestellten Limiter vermeiden und deshalb macht ein Limiter Sinn...
Neuere Amps haben meist eingebaute Clip-Limiter die vor extremer Übersteuerung schützen soll.
Gruss Andl
