Inwiefern ist die Delay Einmessfunktion genau ?
Der Controller misst ja auch die Phase ?
Kann ich nach dem einmessen die Werte in einem anderen Controller eingeben?
Ich muss ja sicherlich nicht direkt dieses Einmessmikro haben ? Ein gutes Kondenser
Mikro wird es sicher auch tun ?
DCX Delay Einmessfunktion
hi,
also ich hab indoor die erfahrung gemacht, daß ich per gehör
und etwas ausprobieren bessere ergebnisse hinbekommen
habe als die automatische einmeßfunktion anusgibt. v.a.
einige delaywerte kamen mir schon seltsam vor...lag aber evtl. an der (akustisch schwierigen) location, das
werd ich bei gelegenheit mal outdoor ausprobieren & evtl.
messen.andere leute hier im forum waren ja recht zufrieden mit
der einmeßfunktion, soweit ich mich erinnere -
also ich war mit der Funktion bisher recht zufrieden!
Die Werte bekommst du dann im DCX auch angezeigt. Kannst du also problemlos in ein anderes Gerät übernehmen :wink:
Der DCX korrigiert sowohl Phase als auch Delay.
Ein besonderes Einmessmikrofon brauchst du nicht dafür! Der macht ja nichts am F-gang somit muss das Mikro auch nicht linear sein. Ich nehme dazu immer mein Studio Projects C4.
Benni -
Einmessung von Delay funktioniert ganz gut. Phase stufenlos kann DCX nicht einmessen, nur invertiert oder nicht.
vorsicht bei der phaseneinmessung, da kommen manchmal falsche werte raus
(ausprobiert mit zwei identischen basswegen: trotz richtiger verkabelung kam
ab und zu ein kanal phaseninvertiert raus) -
Wenn man weiss was und wie man tut, kommen schon die "richtige" Werte raus.
Danke für all die Antworten, dann werde ich das wohl so machen.
Ich bin halt an meiner neuen PA am basteln, ich brauche die Anlage aber
jetzt für Anfang Juli da ich ein paar dicke Gigs habe.
Ich komme aber bis dahin nicht dazu die PA im Labor einmessen zu gehen,
der Kollege schafft das zeitlich nicht. Dann kam mir die Idee mit dem DCX...
Mich interessiert eigentlich nur die Laufzeitabstimmung zwischen meinen
ganzen Wegen, den Rest sauge ich mir wie immer selber aus den Fingern :grin:
Ich muss aber sicher die Trennfrequenzen genauso im DCX übernehmen wie
auf meinem Driverack 480 damit die Delaywerte ziemlich genau passen, oder ? -
Aber genau das Delay möchtest du einpassen...
Die X-Over und EQing Werte kannst du (musst du sogar) so übernehmen. -
Das Eq-ing mache ich danach, wollte halt die Feinheiten am Driverack machen.
Ich übernehmen halt genau die Trennfrequenzen im DCX und starte dann die
Autodelayfunktion. Diese Werte übernehme ich dann im 480 und mache dann erst
die ganzen Eq's und Feinheiten. -
Zitat von "willaudio"
Das Eq-ing mache ich danach...
Dann diesen nur am Eingang machen. -
Verschiebt das Eq-ing nochmal den Delaywert ?
Das ist natürlich Mist....... -
Klar, wenn EQing nah am Trennfrequenz liegt.
Pi mal Daumen ab 2 Oktaven zum X-Over gibts keine Verschiebung mehr.
