wie der Titel bereits erahnen lässt geht es darum eine passende Lösung für
eine Gastronomie zu finden.
Zunächst einige Eckdaten:
- Der Gastraum besteht aus zwei getrennten Räumen (siehe Bild weiter unten).
- Für den vorderen Bereich (Theke) stehen bereits 2 x JBL Control 5 zur Verfügung.
- Hauptsächlich geht es daher um den hinteren Raum (Fläche ca. 10 x 4 m / Höhe ca. 3,20m).
- Alle Wände mit Holzpaneelen verkleidet / 'Schiffboden' / Decke mit Gipsplatten ca. 40 cm abgehängt.
- Rot eingezeichnet ist eine nachträglich eingebrachte Wand (Vormals Nichtraucherbereich).
- Genau mittig im Raum sind 6 m Global Truss installiert, die ggf. genutzt werden könnten.
Das Anforderungsprofil vom zukünftigen Betreiber wurde wie folgt beschrieben:
- Hauptsächlich Hintergrundbeschallung.
- Auf mehreren TV Geräten laufen zwischenzeitlich Video Clips + Sportübertragungen.
- Für letztere soll die Lautstärke auch mal etwas über 'Hintergrundbeschallung' liegen.
- Subunterstützung - u.a. in Ermangelung von Stellplätzen - ist nicht zwingend notwendig.
- Ein möglichst gleichmäßiges Schallfeld (Lautstärke / Verständlichkeit) wird gewünscht.
- Budget: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Der Betreiber ist quasi ein Bekannter, und hat mich gebeten mir mal vorab einige Gedanken zu machen,
wie sich o.g. Punkte am besten realisieren lassen.
Meine Überlegungen hierzu gingen zunächst in Richtung 6x JBL Control 1.
1. Weil im Vorraum schon JBL Control 5 stehen, und ich es immer schöner finde innerhalb einer Installation bei einer Marke zu bleiben, und
2. Günstig und im Zweifelsfall bekommt man auch noch in 10 Jahren Ersatz.
Als Verstärkung dachte ich an eine kleine Mehrkanalendstufe wie z.B. the t.amp E4-130.
Angeschlossen wie folgt: CH1+2 JBL Control 5 / CH3+4 jeweils 3 JBL Control 1 in Reihe (R_ges: jew. 12 Ohm).
Ein Problem was ich dabei sehe ist die doch sehr lange Strecke zwischen Theke und Lautsprecher(n).
Grob gerechnet komme ich so auf ca. 30 m Strecke. Geht 'normale PA' bei 30 m ohne ELA Technik noch klar,
oder sollte man hier schon umsteigen? Spricht was dagegen die Controls in Reihe zu schalten?
Teilweise sind schon Lautsprecherkabel mit einem Querschnitt von 2,5mm² verlegt, sodass man hier ggf. nur 'anbauen'
müsste.
Der nächste offene Punkt betrifft die Aufstellung.
Ursprünglich dachte ich an 1 Control one in jeder Ecke + 2 mittig an der Wand in Richtung Raummitte ausgerichtet.
Kann mir jemand sagen ob das - bei den gegebenen Raumdaten (Raummoden etc.) - klappen kann?
Alternativ stünden - wie bereits erwähnt - Raummittig auch noch 6m Truss zur Verfügung.
Ich würde mich sehr freuen einige Tipps / Vorschläge / Kritik / gerne auch alternative Vorschläge von euch zu erhalten!
Viele Grüße
Jan
