RCF N681 ersetzen
  • Hallo,
    gibt es eine aktuelle Alternative zum RCF N681? Es geht speziell darum, die Treiber in Syrincs SPS-3H zu ersetzen. Diaphragmen scheint man ja auch nicht mehr neu zu bekommen, daher der Gedanke.
    Die passive Weiche fliegt dann im Top natürlich raus und das Top wird dann aktiv angefahren, wenn der HT ausgetauscht wird.
    Der aktuelle Treiber sollte am besten mit dem CD-Horn im SPS-3 laufen.
  • Hallo,
    BMS 4550 würde ich versuchen für vollaktiv. Bei weiter passiv kann man auch z.b. einen 18Sound 1" Treiber nehmen und dann einfach mal messen in wie weit das mit der original Weiche harmoniert und eventuell anpassbar wäre. Im 1" Segment sollte es da genügend Möglichkeiten geben und ums messen kommt man hier ja auch nicht drum zu.
    ;) Schotte
    Klangart-Servicecenter , Immer im Dienst für den guten Ton !
    Wir machen das einfach ... Warum ? Weil wir es können.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von schotte ()
