Subwoofer Zeck Sub18E, LF118, E118 und andere Modell Bezeichnungen.
Zeck hat über einen langen Zeitraum 18“ Bandpass Hörner im Programm gehabt.
Ursprünglich war es mal ein E218 also ein Doppel 18“ das mit JBL 2241 bestückt war.
Später wurde daraus dann ein single 18“ zunächst weiterhin mit JBL2241 bestückt, später
wurde es dann ein RCF 18er (Zeck Type PW1806).
Von der Horn Kontur sind ALLE diese Doppel- und single Varianten 100% identisch.
Sie unterschieden über Jahre sich nur in der Optik und eben in der Bestückung zunächst JBL und dann der (in dieser Box) sehr viel bessere RCF.
Wer kann mit Sicher sagen, welcher RCF 18er von Zeck in diesen Kisten steckt, ist der PW1806 ein L18S800 oder ein L18P300 ?
Und, kann Jemand aus Erfahrung sagen ob Cluster über 4 Stück dieses Horns genauso koppeln wie "echte Hörner" also ob die
mechanische Belastung auf die Membranen dieser Subs dadurch steigt?
Nächste Frage bezieht sich auf die Fullrange/Tops ASP1522/E1502.
Bestückt mit einem 15er von PHL ein Zeck PW1506 (PHL Audio 5050, B38)
und einem B&C DE750 2“
Bei einem Betrieb als Topteil setze ich den LowCut normalerweise bei 100Hz
jedoch verstehe ich den “Clou“ des PHL 15er in der Belastbarkeit der 3“ VoiceCoil die
der (seinerzeit) einer 4“ entsprach also 500 Watt RMS. Diese wird u. A. durch Kühlung (vented
Magnet System) erreicht wozu ja ein Mindestmaß an Hub erforderlich wäre das durch einen
(zu) hoch gewählten LowCut eher nicht erreicht wird. Ist es theoretisch denkbar dass das Top
bzw. der PHL mit einem 60/70/80Hz LowCut höher belastbar ist als mit einem 100Hz Cut
weil es sich durch mehr Hub selbst kühlen kann? Oder anders herum, könnten 200 Watt
bei geringerem Hub den Speaker eher schaden als 500 Watt bei höherer Auslenkung?
