Hallo zusammen
mich würde interessieren wie ihr das Problem Serviceklappe löst? Wie sieht euer lieblings Aufbau aus?
Ich brauche inspirationen Gern auch mit Bildern
Liebe Grüße
Hallo zusammen
Liebe Grüße
Welches Problem?
Eine Öffnung zu bauen ist ja nicht schwer, von innen ein rahmen mit einschlagmuttern umzu und dann die platte mit dichtband festschrauben
Innen eine Rahmen gegen das Gehäuse, da Anschraubmuttern dran um den Deckel zu verschrauben, den mit Innensechskant Senkkopfschrauben verschrauben. In den Rahmen oder den Deckel eine umlaufende Nut einfräsen in die eine Gummi Dichtschnur eingelegt wird.
wir ham früher einfach die komplette Front mit den Ports raus schraubbar gemacht auch weil natürlich 3x umgebaut wurde ... . Kommt natürlich auf die Gehäuse Bauweise an was da geht ... "Probleme" gibt es also nur wenn man sich selber 'nix einfallen lassen tut' ...
Schotte
Problem gibt es keins, ich frage mich nur was es sonst noch für Lösungen dafür gibt anstatt einen Rahmen innen anzuschrauben 😃
18mm mpx nehmen, und 20mm breite Umlaufnut in Deckel und Auschnitt fräsen.
-0,5mm für komprimiertes Dichtband abziehen.
