Hat jemand von euch beide Boxen?
Die Hochtoneinheit ist ja identisch.
Laut Datenblatt geht die 715 10Hz tiefer.
Die 715 müsste auch minimal mehr Richtwirkung haben durch die breitere Schallwand.
Wie sind eure Erfahrungen im Vergleich?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
PS: Ist das Horn identisch bei beiden Lautsprechern?
maßtechnisch wird die Bündelung sicher zu finden sein. praktisch aber eher nicht. der wesentliche unterschied sind eben die 10hz mehr oder weniger. die 15er kann eben weiter runter.
horn ist gleich.
was soll man schreiben? die eine ist eben ein etwas schlankeres top, das auch fullrange kann, die andere ist eben fullrange und kann auch top.
wenn wir mal den etwas mehr Tiefgang unterschied weg lassen, dann sind die kaum zu unterscheiden.
Danke für die Antwort!
Gibts aus Deiner sicht Dinge, die bei den beiden Lautsprechern besonders Freude machen, oder die nerven?
Danke!
nerven tut der preis
da ja coda jetzt einen kleinen installationsamp raus gebracht hat, geht das aber. an den boxen habe ich jetzt mal nichts auszusetzen. die tun was sie sollen. Flughardware ist auch schön gemacht. die system cases, in der Ausführung, in der ich die gesehen habe, haben mir nicht so gut gefallen. da baut ml besser
Da der Thread noch nicht so alt ist, hänge ich mal an:
Von der G715 gibt es ja anscheinend unterschiedliche Versionen:
alt: G715-96
neu: G715-Pro
Wo liegt hier der Unterschied? Brauchen beide zwingend einen Controller-Amp von Coda, oder gehen die (oder zumindest die alte Version) auch an einem linearen Amp?
Beide laufen ohne controler amp. Da ist auch keine große Frequenz verbiegerei Nötig
