Hier kam gerade die Frage auf, ob und wie man den an einem Steckernetzteil, 2 polig Stecker im Gehäuse integriert, kabel mit geregelten 12V DC als Abgang mißt. Gehäuse aus Kunstoff.
Isolation zum Gehäsue ist ja eigentlich nach Sichtprüfung obsolet.
Du misst die Isolation zwischen AC in und dem 12V Abgang.
letztlich teste ich also, ob der Trafo noch ausreichend isoliert ist
Genau.
Im Benning ST755+ gibt es dafür den Prüfablauf "Geräte SK1/2 mit U-Ausgang"
Für SK2, was ja die gebräuchlichsten Steckernetzteile sind ist dafür die R (Iso-3) Messung vorgesehen
Zum Prüfablauf R (ISO-3) ein Auszug aus der Bedienungsanleitung: "Bei Informationsgeräten und SELV-führenden Bauteilen darf auf die Prüfung des Isolationswiderstands verzichtet werden, wenn in Folge der Messung eine Beschädigung des Prüflings eintreten kann."
nachdem wir mal ein USB-Ladegerät bei der Prüfung gekillt haben führen wir an den üblichen Steckernetzteilen diese Messung nicht mehr durch.
Wobei man sich schon fragen muss, warum ein Gerät, das 1kV isolieren und ESD-Attacken überleben soll, bei einem Isolationstest stirbt. Dann sollte man vielleicht alle Geräte dieses Typs ausmustern.
Für die ISO Prüfung sollten L und N verbunden und an den einen Pol.
Alle Self Komtakte kurzgeschlossen und an den Anderen Pol des ISO testers.
Dann kann eigentlich nichts passieren durch die ISO Messung.
Außer es gibt einen Durchschlag dann ist das Gerät eh kaputt.
