Folgende Ratlosigkeit :cry:
Aus Sicherheitsgründen habe ich den Signalweg bei meinem Topteil vertauscht, damit bei unachtsamkeit das Topteil kein Signal mehr bekommt wenn man den Speakon in den SubOutput steckt.
1+ / MF-
2+ / MF+
1- / HF-
2- / HF+
Der Anschluss erfolgt über ein Patch wo die Signale ebenfalls (wie oben beschrieben) getauscht worden sind.
Aber, wenn ich den Speakon ohne der Patchleiste direkt in den Amp stecke, dann kommt trotzdem was zum Topteil an. Habe es schon mit unterschiedliche Amp´s versucht.
Bei einen Amp ging auf dem rechten Kanal nur der Hochtöner und auf dem linken der Mitteltöner. Oder bei einen weiteren Amp nur die Mitten. Auch am MODE SWITSH habe ich zwischen stereo und bridge geschaltet, keine Änderung.
Versteh´s nicht so ganz. Es kann doch nicht sein, dass ein Signal auf 1+ und 2+ oder 1- und 2- bei einem Amp anliegen kann?!
Oder hab ich da was falsch gemacht?
