Wieviel Ampere brauchts wohl??
  • Am 16A CEE:
    L1: 3x 1400er
    L2: 4x 1400er
    L3: 2x2400er
    Wenn 1x Crest 8001 und 2 Crest 7001 auf 16A (C) Schuko geht (Erfahrungswert),
    müsste es auch mit deinen T-Pamps am 16er CEE (Schmelzsicherung oder C-Automat) laufen. Wenn der Einschaltstrom nicht dem C-Automat den Rest gibt.
    Dein T-Amping sind gut 12kW (4Ohm).
    Sicherer ist natürlich der 32er.
    Wenn ich Mist erzählt habe, dürft ihr micht jetzt zerlegen. :D
    Ähm... "Verleih" ist unentgeltliche überlassung. :D
    Armin
  • Zitat von "hell&dunkel"
    Am 16A CEE:
    L1: 3x 1400er
    L2: 4x 1400er
    L3: 2x2400er
    7*1,4 + 2*2,4 = 14,6 (nur mal so am Rande)
    3* 16A könnte knapp werden, wird aber gehen.
    Kommt drauf an was die Amps antreiben (Hoch/Mittel oder Tiefton)
    Ansonsten stimme ich hell&dunkel zu
    2* TA2400 läuft locker an 16A
    3* TA1400 auch,
    4* TA1400 könnte gehen, aber ohne Granatie...
    blubb.
  • Der Pille hört also Sinussignale an...fetzt das, sollte ich das auch mal ausprobieren. Verdammt, da brauch jetzt ne Digam 7000 auch Starkstrom oder was...
    ich spar mir jeden weiteren Kommentar
  • ne ich lege kein sinussingnal´an ich würde nur auf nummer sicher gehen! denn ich hätte keine lust fals es doch probleme gibt (man nehme an es ist ein agregart) da zu stehen und die alnage die ich mit genommen habe nicht komplett in betrieb nehmen kann.
  • Soo da es bestimmt interesiert für was diese Amps herhalten sollen sage ichs mal:
    Ach und die 2 bei den 2400ern war ein tippfehler. ist nur eine geplant.sorry!!!!!
    6st 1400er: gebrückt, Bassamps
    1st 1400er: HT Amp, Stereo
    1st 2400er: Mid Amp
    Bewust keine 3200er gewählt, weil:
    1. Weniger Leistung
    2. 2 1400er kann man getrennnt schalten
    3. Eine 3200er zieht deutlich mehr Strom als 2 1400er
  • Zitat von "KlangTerrorist"
    1st 2400er: Mid Amp
    na dann je 3* TA1400 auf eine Phase (die Bassamps)
    und den Rest auf die dritte Phase:
    L1 : 3* TA1400 Bass
    L2 : 3* TA1400 Bass
    L3 : TA2400+TA1400 MID/HIGH + COntroller
    und keine weiteren Sorgen :) mit 16A CEE
    blubb.
