Schalldruck & Distanz
  • Grundlegend ist Schalldruck Kraft/Fläche
    Jetzt unterscheidet man drei Typen von Schallquellen,
    Punktstrahler, Linienstrahler und Flächenstrahler, wobei letztere in der Praxis unrelevant sind.
    Zu Punktstrahlern: Kugelförmige Abstrahlung, die Fläche nimmt quadratisch mit dem Abstand zu Schallquelle zu, die Kraft bleibt gleich, daher nimmt der Schalldruckpegel um 6dB pro Entfernungsverdopplung ab.
    ( Lp= 20*log1/2=-6dB)
    Im PA-Bereich zählen so ziemlich alle Systeme ab einem gewissen Abstand zu den Punktstrahlern.
    Bei Linienstrahlern nimmt der Schalldruck um 3dB pro Entfernungsverdopplung ab. Dies wird in Line-Arrays genutzt, allerdings funktionieren diese auch nur bis zu einer gewissen Entfernung, danach verhalten sie sich wie ein Punktstrahler...
    Such mal unter Boxen und Amps oder Selbstbau, da findet sich einiges zu diesem Thema.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • erstmal danke für die Antwort.
    Kann ich das jetzt so verstehen: Lp=20*loga/b, so dass b=c/a (und c=a*b)wobei a eine Referentzdistanz (zb 1 Meter vor der Box) mit bekanntem Schalldruck d und c die Distanz zur Schallquelle, die der Punkt hat, von dem man denn Schalldruck wissen möchte.
    Der Schalldruck in diesem Punkt währe dann d + 20*loga/b
    Liege ich damit noch irgendwie richtig, oder hab ich das jetzt komplet falsch verstanden?
    Ok, verstehe, der Schall bleibt in einer Dimension konstant, und deshalb nur 3 db (Ich schätze mal, die Formel ist dann Lp=10*log1/2). Aber dann währe es ja egal, ob man denn Line-Array senkrecht hängt, oder einfach entsprechende anzahl von Boxen wagerecht auf den Boden nebeneinanderlegt.
  • Zitat
    http://www.jblpro.com/vertec1/…ES_MarkE_DirRadiation.pdf
    ....deswegen mißt ein bekannter Hersteller auch das line-array als horizontalen groundstack.
    Gruß SRAM
    I watched a snail crawl along the edge of a straight razor. That's my
    dream. That's my nightmare. Crawling, slithering, along the edge of a
    straight razor, and surviving.
  • Diese 3 dB-Geschichte gilt natürlich streng genommen nur auf der Hauptanstrahlachse (bzw. der Ebene ortogonal zur Ausbreitungsrichtung) - da ist die Lage des Arrays indes egal.
    Bei einer uendlich langen Linienschallquelle gibt es quasi unendlich viele "Hauptabstrahlachsen", da gelten die -3dB für alle Punkte im Raum bis in die unendlichen Weiten des selbigen.
    Dieser gewisse Hersteller legt das Array aber hauptsächlich auf die Seite, da hier in erster Linie die vertikale (jetzt also die "horizontale") Abstrahlung untersucht werden sollte. Das geht so halt am einfachsten, da man nur schwerlich einen hinreichend großen reflexionsarmen Raum findet. Es bildet sich durch die Reflexion am Boden eine Spiegelquelle, die einen Pegelzuwachs von 6 dB verursacht, der natürlich abgezogen werden muss.
