Hallo Liebe Leutz!
Haben leichte Probleme mit unserem Botex DPX 620 II Dimmer . Ja Botex!
Es scheint so, als wenn gelegentlich das DMX Signal "weg läuft". ... Manchmal erstellt sich von alleine am Botex die DMX Start Adresse. => Stellt man sie manuell zurück, so reagiert das Gerät trotzdem nicht mehr.
Nach dem der Netzstecker (Kraftstecker) kurz getrennt wird, funktioniert es wieder!
Steuerpulte: DM16 und Ori. CX-5 ... bei beiden treten selbigen Probleme auf.
Steuerleitung von 2m bis 40m lang, selbe Fehler zeitweise.
Ab und zu wird der DMX Out zu einem DDP weitergelegt (DMX Dimmpack)... Wenn der DMXer aber erst ins DDP geht, dann zum Großen Dimmpack funktioniert es auch wieder!!?!?!?!?!
Was kann das sein?
Gruß+ Danke!
Thomas
