Kennt einer von euch den E:Cue Programmer und hat Erfahrung mit dem Teil und kennt die Preise. Soll ja angeblich eine echte Alternative zum Lightjockey von Martin sein. Also eure Kommentare sind erwünscht!
E:Cue Programmer Erfahrungen?
Preise und weitere Infos unter:
http://www.ecue.tv/ -
Lightjockey und Ecue haben im Grunde nur 2 Sachen gemeinsam...!
-1. die Faderunit unterscheidet sich nur in der Farbe (Lightjockes glaube ich Silber und Ecue Rot)
-2. werden beide auf Windows installiertEcue wird hauptsächlich in der LED Technik eingesetzt. Hier ist Ecue sehr nützlich und erleichtert die Arbeit um einiges. Ausserdem ist es günstig mit Ecue viele Kanäle zu haben die für LEDs gebraucht werden.
Ansonsten ist Ecue sehr nützlich bei Bühnenbildern etc. Den die steuerung von PARs, Arris, ETCs,... ist recht einfach.
Nerviger wird es dann bei Movinglights obwohl die effect engine mit der der Hog zu vergleichen ist.
Obwohl im Goparc in Herford in einem Raum die Scanner jetzt mit Ecue gesteuert werden.Eine Alternative zu einem MA Pult ist Ecue nur wenn es um die Kosten geht und man sollte überlegen wo Ecue eingesetzt werden soll!
Wenn du z.B. ein Firmengebäude nachts immer anstrahlen willst dann führt an Ecue kein Gedanke vorbei (gibt schöne STandalone Einhieten die vorher vom PC aus mit shows versorgt werden). Hast du eine kleine Discothek mit ein paar Wackellampen ist Ecue auch noch OK (wie Lightjockey), Brauchst du viele Kanäle weil du LED Wände dran hängen willst ist Ecue auch OK wenn nicht sogar das Beste weil es für diesen Einsatz auch mit Entwickelt wurde, möchtest du aber eine Party mit 60 Movinglights machen und diese sollen keine vorher voll Programmierte Show abfahren dann solltest du nicht Ecue wählen weil es hier wie jede Software nicht optimal ist. Willst du nur kleine Veränderungen wärend der show machen und viel die Effect Engine arbeiten lassen dann ist es wieder möglich was ordentliches mit Ecue zu zaubern.Evt. solltest du dir Ecue einfach mal downloaden und es dir genau anschauen. Wenn du Fragen oder Bilder haben möchtest wo ich auf Ecue getroffen bin kannst du mir gerne ne mail schreiben!
