welche Größen an PG-Verschraubungen verwendet Ihr für
5*1,5
5*2,5
5*4,0
grüße Andi
5*1,5
5*2,5
5*4,0
grüße Andi
Die Größe der PG-Verschraubung, z.B. PG-16 gibt nur die Einbaugröße der Verschraubung an. Bedeutet also: Panzergewinde, Größe 16.
Für die PG-Verschraubungen gibt es div. unterschiedlich große Einsätze, es kommt also ganz auf den Außendurchmesser des Kabels an. Bei PG-16 ist z.B. der größte Einsatz für max. 20mm Mantelaußendruchmesser, wenn ich das recht im Kopf hab.
Was mir dabei noch einfällt: Leider ist das Ende der PG-Verschraubung schon nahe: DIN EN 50 262 „Metrische Kabelverschraubungen für elektrische Installationen“. Danach müssen alle Verschraubungen metrische Gewinde besitzen, also kein Panzergewinde mehr. Momentan ist soweit ich weiß Übergangszeit und noch beides zulässig.
Mit freundlichem Gruß
Johannes Pradler
das ist doch schon vor ca. 2-3 Jahren angefangen, das alles in Metrische Masse geändert wird, und ich glaube im grosshandel bekommt man nur noch diese. Aber trotzdem werd ich Pg-Verschraubungen immer noch Pg-Verschraubung nennen, das ist genau das gleiche wie mit Null und Phase, diese sollten schon seit Jahrzenten Neutralleiter und Aussenleiter genannt werden, aber wenn man es ausser früher in der Schule nie anders hört gewöhnt man sich an das Falsche.
Ja, die DIN gibt es schon seit ein, zwei Jahren, aber bald ist sie wirklich bindend, noch ist Übergangsphase.
Ich werd aber ebenfalls weiterhin ne Verschraubung, egal ob metrisch oder Panzergewinde, PG-Verschraubung nennen, genauso wie ich auch Phase und Null sage, und genauso wie ich auch nen FI, FI und nicht RCD nenne :wink:
Johannes Pradler
5*1,5 ---- PG 16 o. PG 21 liegt am Kabel PG 16 geht meist knapp
5*2,5´ ---- PG 21
5*4,0 ---- PG 21
grüße Andi
Die Verschraubungen werden auch IPON Verschraubungen genannt
M20 bei 5x1.5
M25 bei 5x2,5 + 5x4
liegt aber auch an der kabeldicke und am verschraubungen Typ
M16 ist fast so gross wie PG 13.5
Pg 16 ist M22.5 (zb Möller Taster)
Zitat von "ThomasLe"Die Verschraubungen werden auch IPON Verschraubungen genannt
Wobei "IPON" ein geschütztes Markenzeichen des Herstellers Kleinhuis ist.
Bei Lapp nennt sich das Kind "Skintop", bei OBO "V-TEC". Gemeint sind immer die gleichen Typen von Verschraubungen mit dem Lamellenring zur Zugentlastung unter der Hutmutter.
Die Klemmbereiche der metrischen Verschraubungen sind:
3,5-7mm (M12)
4,7-10mm (M16)
7-13mm (M20)
9-17mm (M25)
11-21mm (M32)
19-28mm (M40)
27-35mm (M50)
34-45mm (M63)
PG-Größen dürfen bei Neuinstallationen nicht mehr verwendet werden.
