Wie der Titel schon sagt: Welche Temperatur muss im Verdampfer herrschen, damit Nebelfluid sauber zu Nebel verdampft?
Bei welcher Temperatur nebelt's am besten?
Bei üblichen Geräten etwa 230°, am Fluideinlauf gemessen.
>> Maximaltemp. Das geht dann runter bis etwa 190°, bei thermostatgeregelten Geräten.Früher gab's noch welche, die wurden einiges heisser, aber die Dinger hat wohl keiner mehr.
hmmm...ich stelle meine Maschinen immer mit 260-290°C ein - allerdings auch welche mit 1600W aufwärts ... bei den kleinen 700W Neblern werden die ~200°C wohl hinkommen...
okay, danke. bin gerade dabei mir eine gescheite Steuerlektronik für meine alten Fogger einfallen zu lassen...
Wo gemessen? Und mit was?
Am Fluideinlauf gemessen mit Kontaktfühler 230° sind in der Mitte der Heizpatrone ohne weiteres 260, 270°.
Sooo weit ist das also garnicht ab... -
...mit Digitalthermometer und langem Einstechfühler so tief im Block wie´s geht ! Kommt dann hin !
Ich hab allerdings mal eine Maschine gehabt wo die Temperatur eindeutig zu hoch war, aber vom werk aus....das roch dann nicht so angenehm. :?
War es eine (alte) DTS? Die Modelle, die ich kenne arbeiten mir einem 300°C-Thermoststat, der werksseitig auf Anschlag eingestellt ist.
Das spart dem Hersteller beim Einjustieren der Temperatur doch erheblich Zeit, da kein Einjustieren erfolgt. :roll:Armin
Hast recht es war eine D.T.S. einmal und nie wieder. ICh hab die auch recht schnell wiedr verkauft.
Meine erste Maßnahme beim DTS-Kauf: Thermostat einstellen.
Italiener eben..... :roll:armin
ältere Maschinen - auch evt die von DTS - haben statt Alu einen Eisenheizblock - die stinken einfach , da ist nix zu machen !
@ Laserfred: Bei 300°C stinkt auch der Nebel aus dem Alublock.
Armin
Ich verstehen nicht warum die das nciht auf die reihe bekommen das vom Werk aus einzustellen.
Einstellen ist ein zusätzlicher Aufwand, den sich DTS durch die Verwendung von 300°C-Thermostaten gespart hat.
Einstellung auf Anschlag und gut :twisted:.Armin
