bei uns im Verein soll die Lichtanlage neu ausgerüstet werden. Es soll aus mehreren Gründen größtenteils MA-Material verwendet werden. Nun ein paar Fragen zu jenem. Steuerung soll über die MA Lightcommander 12/2 bzw. 24/48 laufen.
a)Ist es möglich einem Dimmer 2 DMX-Adressen zuzordnen, so dass sich die Kanalanzahl praktisch verdoppelt aber immer nur 12 Kanäle gleichzeitig im Betrieb sein können (das ist ja logischerweise physikalisch vorgegeben). Man könnte das vielleicht als Master-Slave belegung bezeichnen. (Glaube nicht, dass das geht, es müsste ja dann auch die doppelte Zahl an Ausgängen vorhanden sein).
b)Lassen sich auf einem Lightcommander der Fader und die Flash-Taste eines Kanals auf zwei verschiedene Käle legen, z.B. Fader 1 steuert Dimmer x, Flash 1 steuert Dimmer y?
c)Gibt es auch noch amtliche Dimmer mit niedrigerer Ausgangsleistung, also deutlich unter 1000 Watt, jedoch größer als 500W? Es soll ein Lauflicht realisiert werden, eine Leuchteinheit hat jedoch nur Max 500W.
d) Gibt es "DMX-Schalter". Also ein Schalter, den ich über DMX ansteuern kann?
Viele Fragen....Ich hoffe auf ein paar Antworten, die würden mir sher weiterhelfen.
Eike
