Ich möchte meine Endstufe (250 Watt bei 4 Ohm, 150 W/8 Ohm) mit nur einer Monitor-Box (8Ohm) betreiben und trotzdem die volle Leistung des Verstärkers haben. Gibt es ein Bauteil, zum zwischenstecken, welches die Impedanzen ändert also die 4 Ohm Widerstand bringt. Ist das überhaupt sinnvoll?
Wie kriege ich 4 Ohm hin? Bauteil?
- dean
- Geschlossen
das was du beschreibst, ist nicht sinnvoll. ein entsprechendes bauteil wäre ein hochbelastbarer 8-ohm-widerstand, den du parallel zu deiner box schalten könntest. der würde dann die hälfte der abgegebenen leistung direkt in hitze verwandeln. kein vorteil.
die meisten pa-tauglichen endstufen kann man "brücken". wie und ob das geht, entnimmst du am besten dem manual. mit diesem vorgehen würdest du mit einer 8-ohm-box an deiner endstufe die optimale leistungsausnutzung erzielen.
möglicherweise eher etwas fürs pa-einsteiger-forum.
gruß, hörnix
aber ansonsten hat hörnix auch schon alles gesagt.
absolut unsinnig mit nem widerstand.deswegen wenn dann amp brücken.
DJheini
Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
