Ich habe bei einem SK 50 VHF ein Prasseln (so ein tieffrequentes unruhiges Rauschen) im Audiosignal. Beim Anheben des Gains am Sender, erhöht sich auch der Pegel des Prasselns.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
nach deiner Beschreibung hört sich das eher nach einem Kabelbruch im Mikrokabel oder einem sterbenden Mikro an, die Sender an sich sind ziemich robust. Also: Ist das Mikro in Ordnung?
Gruß Jörg
Ja, Mikro hab ich natürlich schon getauscht - Antenne und Akku auch.
Hm,
dann würde ich das Ding einfach mal aufmachen, die Garantie ist doch sicherlich lange vorbei
Vielleicht ist doch mal Feuchtigkeit (Schweiß?) eingedrungen, mir ist mal ein SK 2012 durch sowas gestorben, hörte sich auch anfangs so an, dann nur noch Zerren. Dann könnte das noch eine kalte Lötstelle an der Mikrobuchse sein oder dergleichen mehr, aus der Ferne ist das schlecht zu diagnostizieren.
Gruß Jörg
Quartz-drifft?
Klingt das dann so? Ich würde vermuten, das klingt dann eher so als wäre der Sender beim Radio nicht ganz drin. Mein Störgeräusch ist aber anders.
Obwohl ... ich höre mir das nochmal an und stell ein Radio daneben ... :?
Zitat von "Volker Holtmeyer"Klingt das dann so?
Keine Ahnung, ist leider nicht so laut dass ich es bis zu mir hören könnte Hatte mal Probleme mit ner Shure, brummelte auch so vor sich hin, da wurden dann im Service die Quartze abgeglichen ...
kannst du das Störgeräusch einfach mal aufnehmen und irgendwo hinterlegen, daß man es sich mal anhören kann? Das würde die Sache etwas vereinfachen.
Gruß Jörg
:? Vorführeffekt - jetzt wollte ich das Störgeräusch aufnehmen und jetzt ist es weg! Kommt bestimmt noch mal wieder ...
Vielleicht hat ja schon die Drohung geholfen
Gruß Jörg
