Ich habe vor kurzen ein Atomic gebraucht erstanden. Kurze Zeit später habe ich mir den Detonator als Steuerung gekauft. Jedoch bekomme ich das Atomic damit nicht am laufen. Im Stand Alone Modus läuftt es, daher kann das Leuchtmittel nicht kaputt sein. Habe nach Anleitung von Martin die Dip Schalter 2 und 3 von Modus aktiviert wie Kanal 1 für die Adresse. Der Detonator bekommt aber keinen Strom und das Atomic kein Signal. Kann mir vielleicht einer weiter helfen !?
Atomic 3000 DMX
Mhhh...beim Detonator dürfte es sich doch um eine auf DMX basierte Steuerung handeln...d.h. der bekommt seinen Strom nicht vom Strobe sondern hat ein eigenes Netzteil - wenn der Detonator keinen Strom bekommt, hast du entweder kein Netzteil, dein Netzteil ist defekt oder dein Detonator ist defekt.
Wenn eines der oben genannten Kriterien der Fall ist, kann auch das Atomic kein DMX-Signal bekommen da ja keins da ist...wie wäre es mal an irgendein anderes DMX-Pult anzuschließen?
Falsch:
Der Detonator bezieht seinen Strom vom Strobo!ZitatDie Fernsteuerung wird vom Mastergerät über die
Datenleitung mit Strom versorgt. Das Detonator
Mastergerät wird durch Einschalten der Dipschalter 2
und 3 des Mode Dipschalters gewählt. Verwenden Sie
diese Einstellung, wenn Sie ein einzelnes Gerät mit der
Fernsteuerung steuern. Wenn mehrere Geräte
angeschlossen werden, darf nur ein Gerät Mastergerät sein.
Aber wie du das beschreibst machst du das bereits so? Ich steure das Atomic immer per DMX, darum kann ich dir auch nicht wirklich weiterhelfen.
Gruss und schöne Festtage
Mäsu -
Kanal 1 rausnehmen?!
Vg
Harald -
Meinst du den Detonator oder das Atomic was ich reparieren lassen sollte?
Den Kanal 1 habe ich auch schon deaktiviert, jedoch keine Veränderung. Ich glaube das der DMX Ausgang vom Atomic defekt ist.
In der Anleitung steht noch, das diesex DMX Kabel nicht terminiert werden darf. Kann mir das einer erklären?
Danke für eure Antworten -
Der Detonator ist praktisch immer der Übeltäter.
