kennt zufällig jemand ne kompatible Truss zur X30D von Prolyte.
http://www.prolyte.com/multipurposetruss/x30series.htm#
Ein Vertrieb von Prolyte (vll in BaWü) wäre auch toll...
schonmal thx
schonmal thx
prolyte in BaWü gibts beim Abele in Nufringen
http://www.thinkabele.de
Mach bitte nicht den Fehler und mische Traversen von zwei verschiedenen Herstellern.
Dann erlöschen sämtliche Zeichengenehmigungsausweise etc.
Würde ich auf keinen Fall machen.
stimmt nur bedingt. wenn dir der 'nachbauer' die volle kompatibilität zusichert, sieht das schon entspannter aus.
1.) Der Zeichengenehmigungsausweis erlaubt dem Inhaber desselbigen, das TÜV-Zeichen auf seinen Produkte anzubringen. Das hat mit der Anwendung nichts zu tun.
2.) Es gibt die TÜV-Stellungsnahme vom 20. 10. 2003 ("Verwendung von Standard-Aluminium-Elementen unterschiedlicher Hersteller in der Tragekonstruktion eines Fliegenden Baues"), die das unter folgenden Voraussetzungen als unbedenklich ansieht:
- Die Elemente müssen sich zwängungs- und spielfrei kombinieren lassen
- Alle Elemente erfüllen die Anforderungen des Baurechts
- Die verwendeten Elemente einer Konstruktion muss in den Bauvorlagen rechnerisch nachgewiesen und zeichnerisch dargestellt sein
- Die Elemente mit der geringsten Tragkraft müssen beliebig anwendbar sein.
Diese Steinigkezeug mit Quickverbindern passt zu Prolyte.
NEIN, ich verwende das nicht so (hab nur Litec QX30 und QD30), aber ich kenne jemanden der das tut. :oops:
...und NEIN, ich finde das nicht gut! :roll:
CU
Chris
Zur Ergänzung: Die einzelnen Hersteller setzen sehr unterschiedlich stabile Stahlsorten für die Bolzen ein (das schwankt in etwa zwischen 300 N/mm² und 1000 N/mm²...). Passt ja auf, dass anschließend wieder die richtigen Bolzen beim richtigen System sind.
Und jetzt wirds auf einmal interessant:
Ich geb mein Prolyte per Dryhire auf ne Baustelle.
Das Zeug kommt zurück und ich hab die falschen Bolzen, da der Konud sie gemischt hat.
Daraus folgt:
Man muß seine Bolzen zwingend kennzeichnen, damit es nicht irgendwann Ärger gibt
Man muss vor allem wissen, mit welchen Werten der Hersteller gerechnet hat. Wenn da 400 N/mm² in der Statik steht, dann kommt das Teil auch nicht runter, wenn einer mit 300 N/mm² dazwischen gerät.
Wenn das allerdings hochfeste Stähle sind, dann sollte man das kennzeichnen.
Was verbaut den Prolyte? Ich hab mich noch nicht damit beschäftigt.
Bei der X 30 sollte das Problem ja auch nicht unbedingt auftreten, sondern wenn dann erst bei der H30
Vielen Dank, jetzt weiß ich sogar mehr als ich wissen wollte !!
1000x THX
MfG Schuma
die "kompatible" (natürlich auf eigene gefahr!) Traverse ist:
LitePro+3
Hersteller: litestructures
http://www.litestructures.de/p…trussing/litepro_spec.htm
ich hab´ aber nie was von kompatibel geschrieben
(nur zum selbstschutz - bevor ich hier gesteinigt werde)
