Guten morgen zusammen,
ich habe mir vor der Fasnet mal noch vorgenommen meine Anlage (Selbstbau) auseinander zu nehmen, zu säubern (neuer Frontschaum, ...) und die Kabel etc zu überprüfen.
Zu den Flachsteckhülsen:
Bisher habe ich die ganzen Kabel in den Lautsprechern immer gelötet und gut is. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass da ja wunderbare Flachstecker mit 4,75mm drann sind (an den Chassis und dan den Speakonbuchsen)
Ist es nun sinnvoll die ganze Verkabelung in den Subwoofern und Top teilen auch mit diesen Hülsen zu machen? Ich würde aber gleichzeitig die Flachsteckhülsen nehmen und löten (also nicht nur verklemmen und stecken). Also FS-Hülse drübert und dann noch ordentlich Lötzinn dazu, dass es auch wirklich hält und eine saubere Verbindung gibt.
Dabei hätte es doch auch den Vorteil, dass ich beispielsweise bei meinem Doppel-Speakon-Terminal (also gerade durchgeschleift), nicht an einen Flachstecker (also einen Anschluss an der Speakon-Buchse) zwei Kabel löten muss, sondern mit einer 3-fach Kupplung aufsplitten kann.
Wie löst ihr das?
Zu den Adernhülsen:
Ebenso möchte ich meine SpeakonKabel überprüfen und die Verbindungen optimieren. Bisher habe ich die Enden immer mit Lötzinn vollgepackt und dann rein in den Speakonstecker und verschraubt. Ist das weiterhin sinnvoll, oder ist es sinnvoller dass ich hierfür Adernhülsen benutze?
Da sehe ich nur das Problem, dass ich 4mm² und 6mm² (hab ich günstig bekommen) LSK benutze. Bekomme ich da die entsprechenden Hülsen noch in die Speakonstecker?
Und noch was zum Thema Kabel:
Ich würde die Kabel gerne markieren, also länge und eine Kennzahl draufschreiben. Wie macht ihr das? Ich habe mir überlegt, dass ich wohl am besten einen transparenten Schrumpfschlauch (hab ich bei reichelt gesehen) nehme und darunter dann ein beschriftetes Papier pack. Ist das sinnvoll und kann man das noch lesen?
Somit sollte die Anlage dann für die Fasnets-Partys gerüstet sein...
Ich dank euch jetzt schonmal für eure Hilfe!!!
Grüße Johannes
EDIT: In den Titel passten weniger zeichen als gedacht
